Восстановление карт памяти
Сталкивался с ремонтом USB-Flash дисков, за вечер научился - там главное найти утилиту для контроллера, установленого в флэшке. А кто сталкивался с ремонтом карт памяти? Конкретный пример - 2 карты: SD фирмы SanDisk и miniSD фирмы Digma. Проблемы типовые - при вставленной в карт-ридер карточке Windows пишет "Вставьте диск" либо "Диск не отформатирован". Попытка форматирования средствами Windows показывает не тот обьем, что есть на самом деле, и естественно завершается с ошибкой. Кто-нибудь чинил такие карты памяти? Какие программы нужно искать?
Аватар пользователя Highlander
Видел одно устройство, которое позволяет в некоторых случаях восстанавливать такие карточки. Советую поискать по Интернету.
Аватар пользователя max3
soft-center.ru/reader/
Почитал в интернете на эту тему. В большинстве случаев, если это возможно, выпаивают микросхему флэша и считывают ее на программаторе, ремонт как таковой не делают. Буду экспериментировать. Если что-то получится, напишу.
У меня утилита HP USB Disk Storage Format Tool несколько карт с диагнозом <в космос> отформатировала бес проблем
Аватар пользователя savely
диагноз <в космос>
Не является диагнозом здесь. Как и "диагноз" - "операционка не грузится", "HDD не виден", к примеру.
А кому счас легко...
в некоторых случаях помогает низкоуровневое форматирование. но это в основном, когда видна файловая система RAW. программ для этих целей хватает... я использую LLF. программу прилагаю)))
LLFsetup.2.36.1181.exe 496.27 КБ
Аватар пользователя gofast
в свое время аналогично пытался востановить SD-flash с фотоаппарата, но ничего так и не получилось. Маркировку чипа узнать проблематично. А по vid pid утилит для перепрошивки не найти.
Попробуйте программу CardRecovery для восстановления sd карты. Отлично помогает
