Вопрос вот в чём: 1С Торговля+Склад, вносили новые поступления товара, бухгалтер говорит ничего не нажимала и не удаляла, все записи в базе данных исчезли. Как восстановить ранее внесённые данные, возможно ли это?
Для начала неплохо бы осмотреть "место происшествия" - папку, где хранятся базы (7.7 ведь?). И исходя из этого думать - и либо напрягать производителя, если внешне в папке все в норме, или же - искать, кто мог файлы потереть по сети к примеру, + искать unerase всякие; главное - НИЧЕГО при этом не писать на раздел...
Слушайте, а кто Вам мешал бэкапиться? Я так через Shadow Copy базу 1С два раза в каждый рабочий день сохраняю, в 7.00 и в 12.00, а еще раз в неделю тупой 1С-овский бэкап делаю через планировщика задач. Поверьте - совсем не лишнее дело: к примеру, после мартовского обновления для бюджетников еле-еле поднял базу (а потом выяснилось, что в самом обновлении ошибка была).
Ищите последний бэкап - к примеру, месячной давности, когда версия баз обновлялась (ага! надо было бэкапиться!); затем восстанавливайте, а разницу - вручную, это лучше, чем ничего...
Если бы один документ, а то все записи из базы.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
