Привёт всем. Прочитал я у вас статью о том,как кто то прошил биос от видеокарты в материнскую плату.. Я решил повторить подвиг,так как есть у меня исправная видюха,5750,но она без микросхемы биос. С помощью cbrom добавил vga,проверил-есть новый модуль.. Прошил новый биос через EZFlash,тот проверил его,принял,прошил его. После рестарта - черный экран.. Параметры сбрасывал. Спикер молчит. На флешке есть оригинальный биос,но имя не оригинальное.. Обращения к ней нет. Флоппика нет,да и биос весит метр,дак может не влезть. Дискет тем более.. Ребят,подскажите как её поднять? Карту ну которой добавлял биос,пробовал вставлять во все слоты,и вместе с новой 6770 ,и новую одну,нет эффекта.. Что я мог убить? Ведь этот биос,только чистый шил-нет проблем. А сейчас восстановить не могу. Говорят,что кто то восстановил с помощью диска.. В этом случае как назвать биос?
upd:
встроенная посткарта сломана но я смог разобрать некоторые надписи. Понял,что мать не умерла,без памяти пищит. Стопориться на PCI INIT. Значит новую видяху она ищет где надо,то есть в PCI. Но найти не получается. Дак еще бы,системное устройство исчезло! Однако что с видео,что без,разницы нет,тот же пост. И какая видюха-то же значения не имеет. Тогда как правильно сделать,что бы видюха была как встроенная?
мужики,ну подскажите.как восстановить материнку??? Нафиг видюху,лишь бы мать жила! Подключил флоппик,лампочка не мигает,при старте провернёт дискету и всё. Зависает мать на PCI INIT . Как востановить биос?
? Это вообще как и что такое?!!!
- Также ничего не понял...
Неужели ни у кого из знакомых нет банального китайского Willem EPROM? На котором практически все стандартные флешки шьются с пол пинка..
Да и который стоит 30 - 50 американских рублей (зависит от ревизии)... "На все случаи жизни"
Спасибо восстановил. Но про видюху вопрос остаётся открытым! Почему при добавления VGA модуля в BIOS видюха не виделась? Ну очень уж хочется её сделать,видюха батина была,дорога как память! Повторяюсь - она вообще без микросхемы BIOS. При установке чистой системы,само собой Se7en,поставил дрова на видюхи,(в первом стоит 6770,в третьем слоте 5750 - которую хочу восстановить), 6770 всё ок,а 5750 со знаком восклицания. Может как то биос править,что бы мать видела её как встроенную?
PCI\VEN_1002&DEV_68BE&CC_0300
Это идентификаторы 5750. По ID это какой BIOS подойдёт? В файле прошивки всё правильно,VID тот же,а вот как DID посмотреть хз - но имя карты то же -5750. Что посоветуете?
Max-Hunter
1) Как восстановили?
2) Честно говоря, мало знаком с технологией, но как видео карта, может инициализироваться без BIOS?
- Это понятно... Я просто не понял, о какой флешке идет речь... (может, просто снял родную флешку BIOS и поставил с донора, после чего прошил... Тут нужно уточнять детали... мол есть дамп на флешке и все такое прочие (как говорится))
Восстановил через BootBlock. Флешки нет на видеокарте,а не на матери. Видеокарта без биоса. Но это я и пытаюсь исправить хитрым методом. Ведь в чипе есть идентификаторы,по которым карта определяется,но вольтаж,частоты и т.д не верные,так как их устанавливает биос. Карта видится верно,но не запускается одним драйвером без помощи биоса.
Ну что ребят,ни как видюшку не поднять методом биоса в материнке??
