Имеется сей ноутбук с неправильно прошитым биосом, т.е. черный экран и все остальные признаки его кривой прошивки (уверен в кривой прошивке).
Скачал с официального сайта кучу биосов вдобавок к Phoenix Crisis Recovery, но все биосы предназначены для HPQFlash (имеет формат rom.cab, в котором находится файл rom.bin и 3 файла sig). Нужно переконвертировать биос в формат WPH для последующей прошивки phlash16.exe на ноутбуке.
Прошивать хотел через USB-Floppy, не могу выделить файл биоса, так же как и не могу найти переконвертированный в интернете. Может чего посоветуете? Буду признателен за помощь.
Ах да, кстати восстанавливать собирался по этому руководству (англ.): theeldergeek.com/forum/index.php?showtopic=21209&hl=bios+recovery
forums.mydigitallife.info/threads/7033-Insyde-bios-mod-requests/page279
пост номер 2790 там вроде ссылка есть нужная -)))
Resistance is futile
Хорошо, попробую.
Пробежался взглядом и увидел что-то уже пробовал, что-то новое..
Все равно спасибо.
В итоге после проделывания данных операций:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
1) Вытащил батарею
2) Отсоединил кабель питания
3) Вставил флешку загрузочную с phlash16 и файлом bios.wph (переименованный файл биоса bios.fd, который занимает 2 097 152 байт)
4) Держа Fn+B (Fn+Esc или Win+B, по крайней мере в двух из этих режимах проходит тест монитора) вставил кабель питания, нажал кнопку запуска. Ждал по 15 мин. Ничего не произошло.
Метод решения не нашел, в интернете копался много и долго.
Если кто-нибудь решал подобную проблему на ноутбуках 4xxxs серии от HP прошу отпишитесь
посмотрите вот эту тему
h30499.www3.hp.com/t5/Notebook-HP-Compaq-Armada-EVO/Crisis-Recovery-Disk/t...
для входа в CRM используется win+b
для прошивки используется определенный usb порт
некоторым приходится переименовывать файлы образов в соответствие с сервис-тагом
2 LomikXP , удалось ли решить эту проблему?. Сейчас сам столкнулся с запароленой системой HP ProoBook 4510s.
HP Pavilion dv6740er
After bios update my notebook failed to start - black screen+blue lights.
the BIOS recovery:
download bios file from HP site
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-57224-1&...
extract (unzip) 30CFF27B.wph file from sp38261.exe [1/1, 3.09M]
rename 30CFF27B.wph to bios.wph
insert USB flash to another computer
use WINCRIS.EXE to create a bootable USB disk.
copy bios.wph, MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE to usb disk
remove batery pack from HP Pavilion, unplag power
insert USB flash to @dead@ computer
hold Win+b, plug power, push power button
release Win+b after usb start blinking.
Wait 2 minutes till HP Pavilion shut itself down.
Thats all.
Good Luck.
у меня вот такая проблема с hp 630 сам компьютер работает и переустановить тоже могу , но никак не появляется биос какую бы кнопку бы не нажимал, раньше биос появлялась при нажатии delete, и не знаю в чем проблема, если кто сталкивался отпишитесь, буду благодарен.
У меня такая же проблема, нажал в программе HP assistance обновить BIOS на свою голову.
теперь черный экран на старте и вентилятор крутит.
ищу уже пару дней Bios для HP 4545s, и прогу для прошивки биоса под эту модель.
на сайте HP нету прошивки биоса в формате который нужен (WPH).
ох уж если б кто-нибудь кинул ссылку на этот клад, буду очень признателен!
