Сабж запускается, но с артефактами:куски изображения искажены, символы искорёжены.Винда в безопасном стартует, с дровами- БСОД. Судя по всему (особенно тот факт, что термопаста была разлита на пол платы) были перегревы.Говорите что мерить, померю, отпишусь.
Приложил фото артефактов.
PS фото искорёженных картинок не могу приложить, БИОС быстро пролетает.
Вложение | Размер |
img_0348.jpg | 68.79 КБ |
img_0347.jpg | 27.12 КБ |
Ничего там уже мерить не надо. Поздно.
Живая но только мёртвая... А если прожарить в печи? Ведь трупа не убить
Ведь у 8XXX серии частый отвал проца был.
И подохнуть вообще всё не могло по определению
Сомневаюсь что это видеокарта.
Может карточка в разъеме плохо контачит.
Вы системную оперативу проверяли?
Можешь прогреть ГПУ феном, не забудь про флюс. У меня есть такая карточка, прогреваю - работает, потом сыпятся знаки и артефакты проявляются. После опять прогреваю. Работать на такой карте не получится, но для тестов материнок пойдёт.
Флюс-то зачем чтоб термотест сделать (немного кристалл нагреть)?
Ну вроде того
Я флюс под ГПУ кидаю, прогреваю и кристалл немного, затем снизу грею пока флюс весь не выкипит.
Вот сейчас только 9800гт запустил - прогрев чипа ничего не дал, грел снизу долго - запустилась и кстати высыпали символы без артефактов.
...во какой флюс магический
bodycom, на чердаке лампочку поменяйте при случае... ну, почитайте чоньть про эти самые отвалы кристаллов шоль... мож и осознаете про "магию" флюса
...ложки нет
А чего ты ожидал от прогрева?
И вам не хворать
Бывает, что от подложки кристалл отваливается, или бывает как в сегодняшнем моём случае - проблема с шарами.
Можно по подробнее.
