Никогда так глубоко не влезал, да простят меня профи, но начну
Что имеем:
1. Нестартующий ноут Roverbook NSW550 с прошитой неродной (хотя по идее его аналог MSI Megabook M670, мать та же...) прошивкой AMI bios
2. В нем впаяную флэшку Winbond w39l040p-70z для биоса.
3. Работающий комп с десктопной мамкой Asus P5p800-vm на Intel 865G и флэшкой bios PMC Pm49FL004 в сокете
4. Еще одну PMC Pm49FL004
5. Можно попробовать найти пару сокетов PLCC32 для сооружения tophat для ноута...
6. Bootblock жив, или частично жив, но с usb-floppy, usb-flash различных производителей, встроенного dvd amiboot.rom не может считать. После нажатия CTRL+HOME идут циклические обращения к устройству с файлом прошивки, но даже за 12 часов ничего не происходит. Естественно все возможные носители отформатированны в fat.
Не имеем: программатора, блин, никакого...
Большой вопрос: как восстановить родной bios?
Можно разделить на несколько мелких вопросиков
1. Можно ли в десктопе зашить родной биос ноута в Winbond w39l040p-70z методом хотсвоп?
Выпаять флэшку из ноута геморно для меня, но один раз отпаять\впаять смогу, пожалуй. Я так понимаю W39 этот может работать только в LPC режиме, а Pm49 в LPC и FWH. В моей голове вопрос сводится к "Умеет ли Intel 865G шить в режиме LPC? И как его это делать заставить?"
2. Можно ли прошив во вторую Pm49 родной биос ноута загрузиться с нее методом tophat. И какая должна быть схема этого Tophat в данном случае?
3. Может быть есть какое-то более простое или очевидное решение в данном случае?
Надеюсь на помощь. Больше не буду экспериментировать на чужих ноутбуках
неправильно понимаете.
все равно на 865-м не прошьете винбонд. Можете поискать другие мамки для хотсвопа.
Аццкий ромбовод {:€
Если вам надо прошить LPC - ищите мать на Nforce 2 или выше, или любую под athlon 64.
Дрессируем коров
Какой чипсет материнской платы у вашего ноутбука?
Дрессируем коров
На сайте производителя написано
NVIDIA® GeForce™ Go 6100 + NVIDIA® nForce™ Go 430 (NVIDIA® C51MV + NVIDIA® MCP51M)
SerBor
W39L040 not LPC, not FWH. Parallel only. Read datasheet
Это, конечно, здорово. Рад вашему веселью. Практические какие-нибудь советы будут? Я не претендовал на истину, писал, как понял я. С электроникой не дружу, так уж исторически сложилось...
Щас снова перечитал "Искусство перешивки БИОС" насчёт параллелок - похоже тут не до веселья. Похоже придется Вам сооружать переходник с DIP-32 на PLCC-32 и искать мать с параллельным интерфейсом БИОСа - то-есть старенькую..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Городить переходник не обязательно- мамок полно с поддержкой параллельных флешек, но не забываем про 3.3В...
А на старой мамке 4 мегабита не проблема? И по методу топхат ничего не скажете? Есть воможность взять на время мать на nForce GA-M55plus-S3G Southbridge: NVIDIA® nForce 430. Может быть на ней плюс используя какую-нить доп. флэшку можно перешить через топхат? Очень уж паять страшно.
TopHat для параллельных флешек не очень удобно использовать без поддержки со стороны матплаты.
GA-M55plus-S3G вам не поможет. Если уж хочется найти матплату с параллельной флешкой, то это Intel до i810, VIA и SiS навскидку не вспомню (но у них переход на LPC состоялся позже), да и в некоторых случаях были извращения аля поддержка параллельного интерфейса при помощи MIO.
