Пациент: Asus P5PL2 (Intel 945PL) с микросхемой BIOS Winbond W39V040FCPZ (если я правильно понял из поиска - это FWH)
Донор: ABit NF7 (nForce2) с микросхемой BIOS PMC Pm49FL004T (опять же, если правильно понял - это LPC/FWH)
Пробовал прошить W39V040FCPZ в nForce2, прошивальщики не распознают ее. Покопавшись в статьях на этом сайте, родилась мысль о том, что ничего и не должно было получиться, т.к. в платах на nForce2, на сколько я понимаю, нельзя прошить FWH микросхему. Дальше родилась идея, которую и прошу Вас подтвердить, т.к. если я ошибаюсь, нужно будеть искать другого донора. Собственно идея по шагам (поправляйте, если что):
Прав я в своем плане или нет? Опыт горячей прошивки есть, но на однотипных платах.
И еще вопрос - чем прошивать, если на абите - award, а на асусе - ami. Я так понимаю, Uniflash справится? С какими ключами его запускать?
п.с. Возможно есть более простой способ, тогда поделитесь советом, пожалуйста.
Благодарю за помощь
Думаю с п.3 возникнут трудности, т.к. асус использует свой прошивальщик.
--== Михаил ==--
совершенно верно. там они и возникли:(
первые два пункта прошли на ура: на abit прошил PMC с помощью Uniflash 1.47 асусовским биосом, переставил ее в асус, прошил родную для асуса winbond на горячую утилитой AFUDOS 2.36.
в итоге теперь имеем асус с двумя рабочими микросхемами - родной и чужой PMC Pm49FL004T. вот ее теперь нужно прошить и вернуть на место в abit.
перепробовал (естественно, в асусе) uniflash 1.47 и 2.0b (в интерактивном режиме), awardflash 8.87, afudos 2.36 и еще awardflash 8.23, который шел в комплекте с абитовским биосом версии nf7d27 (его и пытаюсь зашить, т.к. раньше он там был).
юнифлеш шьет частями (на глаз 20% зеленым, потом 20% красным, потом 50% зеленым и 10% красным), авардфлеш не хочет опознавать микросхему (хотя в абите то он ее всю жизнь нормально понимал)
другой платы кроме асуса под рукой нет. очень возможно, что нужно ключи добавить какие-то.
даже тут на форуме видел, что микросхему для абит нф7 прошивали в каком-то асусе. друзья, помогите советом, чем и как прошить?
На Асусе можно попробовать залить NForce-вый биос в РМС с помощью одной из версий Uniflash.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
оно то может и можно, но если шить без ключей - получается частями - зелено-красное (см. выше) - это для версий 1.47 и 2.0b Uniflash - в итоге при перезагрузке все работает, как будно не шилось (на всякий случай также пробовал с ключами -ami и -asus)
Версия 1.4 Uniflash не определяет микросхему (хотя в чиплисте она есть) - может ключ force подсунуть?
Awardflash вообще не определяет микросхему ни какой из версии, которые мне удалось попробовать. Но оно может и правильно, т.к. на данный момент во шлешке залит ami-биос (но залить мне в нее нужно Award). А вот amiflash 7.10 как раз распознает и вроде как шьет, потом говорит, что все успешно. Перезагружаемся и.. как будно ничего не прошивали. Пробовал amiflash 8.95, он пишет что Flash ROM is write protected. Очевидно, эти грабли и объясняют то, что после Uniflash 1.47, 2.0b и Amiflash 7.10 ничего не меняется. Никаких джамперов и опций в биос по поводу защиты от записи не обнаружил.
Так все-таки можно как-то уговорить ее прошиться? Может только бутблок нужный попробовать зашить, а остальное уже в самом абите с дискетки? (Где его взять? надо "разбирать" файл прошивки?)
море советов) я аж растерялся)
короче, нашел на работе мать Albatron PX845PEV Pro Rev800 c award-овским биосом. видимо буду прошивать свою абитовскию PMC Pm49FL004T там. надеюсь на успех
upd: проблема решена. таки прошил PMC Pm49FL004T абитовским биосом в асусе. предварительно перепробовал кучу флешеров. результата удалось добиться только с amiflash 7.11b - в диалоговом режиме без всяких ключей.
счастье есть)) двое суток плясок с бубном дали результат и знания на будущее. йааахуу))
спасибо rom.by
Вот реально огромная благодарность за то, что отписался о результате. Абсолютно тот же геморрой, только пациент тоже Asus M2N-SLI мать его... и тоже с авардовым биосом... в двое суток я не уложился...почти неделю копал. И ведь не сделал бы, если бы не эта тема. А большинство тут: все, разобрался. тема закрыта....а как закрыта, в чем разобрался... как клянчить на форумах, все мастера, а как наоборот, рассказать о результате, так нет, пальцы сотруцца ап клаву...Еще раз спасибо спустя 7 лет )))
Присоединяюсь, человек amiflash 7.11b просто красавчик, выручил, огромное ему юзерское С П А С И Б О ! ! !
