Имеется японский бук Sharp Mebius Note PC-MJ140R
В нем побывали шаловливые ручки, которые перепаяли разъем зарядки на нечто монструозное, покопались в кнопке включения, может, что-то еще и, в результате, бук откинулся.
Симптомы такие: батарея села, втыкаю штекер в бук, на секунду загорается лампа питания от сети и тухнет. При попытке включения бука, загораются лампы батареи, сети и винта, шуршит флоппик, и, затем, все тухнет с щелчком из динамиков.
В буке есть функция проигрывания муз. дисков. При ее задействовании, привод начинает крутить диск, но звука из динамиков нет, т.е. усилок не работает.
Преобразователь выполнен на планке:
Очень интересует документация на жучка SB3053P, копал в инете, не нашел. Есть подозрение, что он слегка потрескивает при работе.
