Вопросик по hot swap
Если одна мегабитная флешка работает на 5V, а другая на 12V, можно ли делать hot swap так: загрузиться в DOS с флешкой, которая 5V, поставить перемычку на 12V, вставить 12V-флешку и шить?
И ещё, если при попытки прошить оригинальный BIOS с загрузочным блоком uniflash'ом появляются ошибки Write error, это значит, что флешка физически повреждена?
Аватар пользователя ivp
niask
1) Нужно _в_данном_случае_ выставить джамперами _до_бута_ 12 вольт, загрузиться, потом менять и шить (вольтаж выставляется на запись, а не на считывание);
2) Не обязательно - это могут быть проблемы конкретной матери/чипсета/Юнифлаша...
Кроме того:
а) Статью о перешивке БИОС прочитали?
б) Тема была не на месте - переместил...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Просто мы когда шили, меняли перемычку на горячую. roll Что могло случиться нехорошего?
Да.
niask писал(-а):
Да ничего особенного - кроме зависания матери (в подавляющем большинстве случаев)...
Если не висла, то Вам здорово повезло...
ivp
Не висла. А в какой момент она должна была зависнуть, когда перемычку переставляли? А напряжение менялось или нет?
А может быть такое, что прошить патченный BIOS вообще никак нельзя? На Azza PT-5IV у меня не получилось... Хотя есть подозрения, что флешка "битая", т.к. непатченный BIOS прошивался через раз...
Я знаю, что патченные BIOS'ы надо шить с бут блоком, а как насчёт оригинальных (или просто обновленных производителем)?
