Добрый день. Ситуация такая. Есть UPS PowerCom 600VA.
Это данные при автономной работе UPS'а:
Выходное напряжение без нагрузки 170-175В.
Под нагрузкой 198-203В.
Напряжение на аккумуляторе без нагрузки 13.4В.
Под нагрузкой 10.5В.
Оборудование установленное в компьютере потребляет не больше 250-300Ватт. Сам блок питания 420Ватт.
Вопрос: нормальное ли выходное напряжение на UPS 200 вольт?Или должно быть конкретно 220 вольт?
Стоит копить деньги на дорогой UPS?Есть ли риск выхода из строя компьютера при таком напряжении?
Ничего страшного для хорошего БП не будет.
У моих знакомых в доме вечером 180 вольт
FSP-250 держит без проблем, а PowerMaster250 опух вместе с платой, правда, после года такой работы
Бэкапы на выходе выдают не синусоиду, а нечто отдаленно похожее на меандр. Обычный тестер меряет правильно только синусоиду.
Если очень хочется, то найдите квадратичный вольтметр и померяйте, он абсолютно правильно покажет эффективное напряжение любой формы.
Baza БП у меня от ThermalTake.
Я на эту тему коллег- сервисников как- то подкалывал. Подключаю к выходу бесперебойника лампочку на 220В и вольтметр. Бесперебойник включен в сеть- на выходе 210В, лампочка светится. Выдергиваю бесперебойник из сети, вольтметр показывает 190В, а лампочка начинает светиться заметно ярче. Объяснить этот "феномен" ни кто из знакомых не смог
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Я же выше про это и написал. Обычный вольтметр меряет что то близкое к пиковому значению, а потом это значение уменьшают на корень из двух, чтоб примерно правильно показывал. В вольтметре обычный выпрямитель на диоде. Иначе он померят и не может.
Лампочка светится от эффективного значения напряжения. Эффективное занчение сигнала сложной формы, это площадь этих самых импульсов.
Вот сейчас и прикинте у чего больше площадь, у полупериада синусоиды или у прямоугольника той же амплитуды. Даже сниженная до 190 - 200 аплитуда прямоугольника, по площади все равно больше синусоиды.
Большинству импульсных блоков питания до недавненго времени, когда стали увлекаться активными PFC, "наплевать" какая форма напряжения на них подана. Важно чтобы пиковое значение было таким же как у синусоиды из сети, то есть около 310 В. Потому что в блоках питания стоит выпрямитель и дальше конденсатор, который заряжается [почти] до пикового значения два раза за период переменного тока. Но бесперебойники делаются так, чтобы и эффективное (среднеквадратическое) значение напряжения было около 220 В, для правильной работы потребителей с активной нагрузкой, таких как лампа накаливания. Поэтому они выдают не меандр, а напряжение ступенчатой прямоугольной формы. Правильно измерить его эффективное значение не может ни дешевый цифровой мультиметр, ни стрелочный прибор.
