Вопрос про переделку PPGA в FCPGA
Прочитал соответсвующую статью на сайте и вот чего не понял.
1. Если я выломаю ногу AM2 на проце, то буде ли он работать на "нормальных" FCPGA платах?
2. Если я сделаю перемычку на ножка X4 и AH4, то можно ли будет вставлять туда "старые" процессоры PPGA (напр. Celeron 466) или надо будет убрать перемычку?
3. У меня сейчас Celeron 466 и плата Chaintech 6ZIA. Хочу поставить Celeron 800 (FCPGA). Какова вероятность что по напряжению он пройдёт? Мониторинга напряжения в БИОСе нету (видимо нету соответсвующей микросхемы на борту).
Всем заранее спасибо!
Да, так же нету не перемычек не опций в BIOS для выставления напряжения ядра.
А какую статью Вы читали ? Есть статья apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин" в которой наличествуют и рисунки. А для того, чтобы определиться, надо разобраться какой процессор стоит сейчас и какой будет потом.
Примечание : ключевые слова "mendocino" и "coppermine"
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя ivp
Если разговор идет о запуске Коппера на сабже, просто вставьте туда оный - с вероятностью 99.9% ничего переделывать не надо, только БИОС обновить...
Ну а если возникнет желание поднимать Vcore (хотя, думается, что на имеющемся у сабжа диапазоне частот камень вполне будет себе работать на дефолтном напряжении) - мотайте VID'ы, все расписано в данной ветке и в статье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Привет! У меня по ходу такая же мамка (05/13/99-i440ZX-8671-2A69KC39C-00) сейчас на ней стоит Mendocino Celeron 300A MHz (66х4,5). Доступные из биоса частоты 66, 75, 83.
Поддерживает ли эта мамка шину 100 MHz, а то версии ZX были и с 66 и с поддержкой 100 MHz?
Есть ли у кого мануал, а то весь инет перерыл и не нашел?
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Motor
С мануалом помочь не могу, но отределить возможности платы по поддерживаемой частоте шины можно по клокеру (он же синтезатор частот, он же тактовый генератор). По его маркеровке находите даташит, и видите его возможности.
Можно так же поставить процессор работающий на частоте шины 100МГц. Не исключено, что биос устроен так, что показаны частоты только в диапазоне дефолтной частоты процессора и для дефолтного для этой частоты коофициента FSB/PCI. Этот же эффект можно достичь изолировав одну из ног BSEL (извините, не помню какую точно, почитайте сами) на Вашем Mendocino Celeron 300A, если конечно он заработает на частоте шины 100МГц.
Семен Сатановский писал(-а):
To Motor
Спасибо за подсказку.
Даташит на клокер нашел здесь digchip.com/datasheets/parts/datasheet/115/W40S11-23G.php (у меня, если я все правильно понял, такой: W40S11-23G). Может поддерживать частоту до 133 MHz, но это еще не значит что производитель дал возможность такого широкого выбора на данной плате. :(
Мануал нужен чтобы разобраться с перемычками. На самой плате никаких подробностей нет, только J1, J2, J3.....
Контакты изолировать пробовал, на сокете за шину отвечают Сигнал (Контакт) BSEL1(AJ31) и BSEL0(AJ33), эффект 0. Либо это я криворукий, либо одно из двух wink
Напоследок привожу выдержку из даташит'а:
Key Specifications
Supply Voltages:.......... VDD = 3.3V±5% Operating Temperature:... 0 °C to +70°C Input Threshold: ........ 1.5V typical Maximum Input Voltage: ......VDD + 0.5V Input Frequency:..... 0 to 133 MHz BUF_IN to SDRAM0:12 Propagation Delay: ...... 1.0 to 5.0 ns Output Edge Rate:.... >1.5 V/ns Output Clock Skew: ........ ±250 ps Output Duty Cycle: .......... 45/55% worst case Output Impedance:.....15 typical Output Type: ...... CMOS rail-to-rail
Добавлено спустя 52 минуты 10 секунд:
Вдогонку:
Если брать проц на 100 MHz надо переделывать PPGA в FCPGA, переделка конечно небольшая, но опыта нет. Хорошо если все заработает, а если нет? В этом случае все равно будет не понятно где "собака зарыта":
толи мама не держит 100,
толи перемычки не так выставлены,
толи я не так что понял, либо сделал.
Аватар пользователя rgt
Motor Вообще говоря из трех перечисленых Вами вариантов первый можно рассматривать только как признак неисправности платы. По поводу перемычек, если с нынешним их положением плата стартует, то при правильной переделке будет стартовать и впредь. Остаются только Ваши собственные ошибки. Но переделка сводится к изоляции одной ноги и замвкании даух других. Коли Вы не уверены в способнсти с этим справиться, то наверное и правда не стоит.
На что стоит обратить внимание:
Поддерживает ли ШИМ напряжения менее 1.8V, если нет, придется принудительно задать еще и напряжение питания процессора.
И наконец самое важное - не стоит размазывать одну проблему по двум разделам. Мне неудобно отвечать, а Вам выискивать мои ответы.
:oops: OK. Отвечаю в разделе BIOS -> BIOS Patcher -> Помогите начинаещему...
