Привет, друзья!
Достался древний ноутбук RoverBook, модель не известна, исправный.
Платформа: Clevo M220S, схему в открытом доступе видел только онлайн, в плохом качестве..
Для проекта, мне нужно подключить другую матрицу.
Стандартная: 14", XGA 1024x768, LVDS 14PIN.
Новая: 14.1"WideScreen, XWGA+ 1280x800, VLDS 20PIN.
Проблема: подключил, разводку примерно, так как схемы то нет..
Работает идеально, помех нет, картинка чистая..
Но! На старой матрице нет EEPROM, а на новой есть. Просто не подключал, оставил в воздухе.
Но разрешение то старое - 1024х768.
Где-то прочитал, что на старых буках, выставляется перемычками в шлейфе, но конкретно найти не могу.
Просьба о помощи: прошу разъяснить, как мне изменить стандартное разрешение с 1024х768 до 1280х800.
Пока работает так: справа толстая черная полоса, снизу тонкая полоса в 32px, там изображение "залипает".
Вот так.
Не расстраивайте ребенка(меня:D), не проходите мимо =)
Похоже?
Ого!
igils, Вы как всегда бесподобны
Оно самое!
Так..
Ищу..
Опа! То есть SW6 это и есть переключатель типов матриц?!
Только вот как им пользоваться..?
Куда передвигать ползунки?!
Наверное методом научного втыка, запомнив, как оно было.
Вполне может быть, что не поможет, но попробовать стоит.
Можно попробовать подсмотреть в схеме его родственника, только переключатель у него - SW7.
tim.id.au/laptops/noname/clevo%202200c%202700c%20sager%20np2280.pdf
В этой схеме не поленились расписать типы матриц.
Да, не помогает.
Реакции на переключение нет никакой.
Пойду другим путем!
Ведь есть же какая-то таблица разрешений, да?
Может тогда поковырять биос?
Распаковать модуль VGA, и его колупать?
может, ключевое слово sis301lv 302lv? что у вас стоит? в списке режимов в даташитах которых широкоформатных нет
Стояла 4:3
Поставил 16:9.
Значит официально не поддерживается.
Буду пробовать менять в BIOS.
Скачал последний, открыл в Phoenix BIOS Editor Pro v2.2, ошибок нет.
Нашел модуль дисплея, но что-то не пойму как вытащить..
Max-Hunter, вы сообщение выше прочитали? хардварные возможности микросхемы в биосе не поменять
оО
блиииииин, то есть это сам чипсет ?
Я подключил монитор по VGA, 1280х1024 работает без нареканий!!
Дак ведь может же он выводить нормальные разрешения!
Или же я что то не догоняю ?!
не помню про чипсет, но помню
и 1280х800 и 1280х1024 слегка отличаются
А, теперь понял, что это был вопрос!
Омг, а я не знаю ))
Где это посмотреть?
Похожего не вижу, только на мосте написано SiS 650 PND5104 043HA.
Он вроде одномикросхемный, не?
Блин,тупанул -_-
SIS301LV у меня стоит.
Посмотрел DS,
"Up to 1280x1024 LCD panel"
А 1280x800 меньше, значит может
Вот только как его "запрограммировать", на такое разрешение?
Может есть софтовое решение?
Типа под виндой запустить матрицу на 1280x800, а в биосе наплевать как.
Главное что бы под W XP нормально показывало!
