У меня материнка "ALBATRON PX845 PEV:800"
скажите мне кто-нибудь, в чем такое принципиальное различие биосов матерей albatron px845pev:800 и albatron px845pev:800 (v2.0).
Просто,я думал купить Целик Д 310(2.13GHz). На их сайте лежит прошивка с поддержкой Д,но только для px845pev:800 (v2.0).
Обидно.Получается для следующей версии платы поддержка Д в бивисе реализована,а для моей нету... неужели нет никакого решения,кроме перехода на новую платформу?
OBender
Различие прежде всего не в БИОСах, а в ревизиях матерей, БИОС вторичен по отношению к инженерному решению - так Вам понятнее?..
Ну а различие в ревизиях прежде всего должно быть в нагрузочных токах преобразователя питания процессора - остальное, в общем-то, мелочи...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
То бишь в моём случае мне ничего не светит?
OBender
зависит от степени одинаковости мам. Не видя их, ничего точно сказать нельзя
Разве что, если у Вас есть запасная флешка, то можно попытаться зашить в нее биос от другой ревизии.
Аццкий ромбовод {:€
млииннн... да я бы попробовал
трабла-то как раз в том,что их визуальная разница в том,что у v2.0 распаяна колодка на плате,а на моей впаяная флэшка биоса,на этом все их визуальные различия заканчиваются,100%.Тот же интегрированный звук,то же расположение элементов и микросхем на плате,тот же синий текстолит...
Поиск мне по этим ALBATRON-ам ничего не дал,поскольку по-аглицки не шпрехаю... :oops:
вообще это сильный аргумент против экШпериментов с платой
визуально надписи на микросхемах по фоткам не отличишь
БИОС от Альбатрона можно и переделать.... В принципе, достаточно добавить микрокоды Прескотта (ЦелД), но проблема в том, что аппаратная поддержка от этого не отрастет
Аццкий ромбовод {:€
если только ради экШперимента не отдать впаять колодку за 300р...
ещё одно отличие не назвал - не распаяна микросхема LAN Cheap..,а хотсвапом отшивал как-то раз... единственный момент не понятен, можно будет восстановить с бутблока флэшки биос или это прерогатива не всех плат/флешей?(сорри,если совсем тупой вопрос
блин...что ж так руки чешуться:))))))
ситуация #1: бут-блок сдох. Тогда ой.
ситуация #2: бут-блок жив, но не запускает процедуру восстановления. Надо запустить. Как? Испортив CRC.... Но это не 100% прокатывает. И тогда опять ой.
ситуация #3: бут-блок жив и пытается восстановиться. Самый оптимальный
А вообще восстановление есть практически в каждом БИОСе....
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за терпение
вопчем "я знаю на что иду ненадаменяотговаривать"
так что буду издеваться и если она не зафурычит,потащу к дядьке с баалшим программатором, пусть заодно и кроватку впаяют:)))))в случае неудачи всё равно перейду на новую мать...
ещё раз Спасибо.
Напоследок только один вопрос, если разработчики не включили Presscot support в моей ревизии,то это "ЖЖЖ" не спроста?
