Вопрос по ремонту Acer Aspire 9813WKMi
Добрый день камрады! Имеется лэптоп-монст Acer Aspire 9813WKMi. Сломался. Симптомы такие: Не работает. Не заряжается. Включаю зарядное устройство в сеть - на корпусе зарядного загорается светодиод, если воткнуть хвост от устройства в зарядное гнездо лэптопа - светодиод притухает.... Такое ощущение что где-то короткое замыкание. Сервис-мануалов не нашёл на него, но нашёл на, вроде, аналогичную модель 9920. В сервис мануале информации мало полезной, почти даже нет... только если по разборке. Дам ссылку хотя бы на то что нашёл - intellcity.ru/content-2/service-manual-notebook-Acer/service-manual-Acer-A... . Да, и ещё. Разъём подключения зарядного устройства в лэптопе заметно греется при подключении это самого зарядного устройства. Зарядное устройство куплено новое, в его исправности сомнений нет. Помогите пожалуйста, куда копать, где взять документацию?!
ADEPT707 перенес в песочницу
автору -либо теорию подтянуть, либо сдаться в сервис
Аватар пользователя DarkProg
начните с того что разберите ноут, и сделайте хоть какие-то замеры начав пожалуй с разъёма питания(есть ли там напряжение или нет) и уже потом по всему остальному
если ничего не путаю у меня у зарядки к ноуту(тоже асерчик) тоже светодиод горит ярче если не подключен к ноуту и тусклее если подключен
Светодиод на зарядном почти тухнет. Еле-еле тлеет. Видел подобное на каком-то Fujitsu-Siemens, так там дотла выгорели две микросхемы по 8 ножек... выгорели так что испепелились сверху и маркировка не читалась. Будем разбирать, смотреть.
