Всем привет. Есть такой аппарат VAIO SZ2XRP, принесли после залива водой. Работоспособность восстановил банальной заменой паверборда (к счастью, до матери вода не дошла). В общем все работает прекрасно, но нет звука: на ПОСТе при отображении фирменного логотипа пиликать не хочет и в винде звуковое устройство помечено воскл. знаком. Никакие перестановки системы и драйверов не помогают, естественно. На матери вроде нет звукового чипа (не нашел), у меня есть подозрение, что звук был на какой-то выносной плате (есть несколько свободных коннекторов), но нагуглить информацию по этому поводу пока не удается. Возможно сам затупил и при разборке куда-то отложил платку и не могу найти, а возможно, что те, кто ковырялись до меня, сняли (или тоже забыли поставить ее). Собственно, если кто может пролить свет на этот вопрос или даже назвать парт этой детали (if any), то был бы очень признателен.
Надеюсь, что разместил в нужной категории, если что — прошу сильно не ругаться.
Понял, спасибо, буду копать...
AN 12944 это усилитель точно. потому как с него идет на динамики.
ну как успехи со звуком ? тоже озадачен , устройство есть а звука нет. тоже разбирал не раз ноут.
ищите даташит на AN12944A
