Здравствуйте все! Имеется программа Mtkflash как я понял она служит для перепрошивки CD DVD дисководов с IDE интефейсом.
Так как опыта в работе с этой программой маловато, возникли некоторые вопросы по применению программы.К примеру есть привода nec nd2500a, LG combo-drive, LG CD-ROM ,Samsung CD-ROM (модели точно не помну), так вот mtkflash согласился шить только LG combo-drve остальные привода не шъет :? , все останавливается когда прога пытается определить тип флеш-памяти.Притом интересная вещ получилась - когда я выпаял флешку из LG CD-ROM и поставил её на LG combo-drve то флешер её без проблем определил и перешил.Отсюда возникает подозрение что флешер работает далеко не со всеми контроллерами приводов.Хота программа рассматривается на многих форумах как "всеядная".Объясните мне неопытному пожалуйста, в чем тут дело.
MTKflash потому так и называется, что работает только с приводами на чипсете от MediaTek.
Что-то ищем? Google в помощь
Вот блин - значит все правильно понял про контроллеры... А чем тогда прогрессивное человечество шъет остальные пивода? Присоветуйте пожалуйста тогда какую-нибудь пограмму по универсальней.Хотя MTKflash мне понравился
.Заранее спасибо за помощ. Постараюсь больше глупых вопросов не задавать.
А чем получается, тем и шьем...
Просто медиатековские чипы одно время занимали господствующую позицию в ассортименте большинства производителей, шансы наткнуться на что-то другое были исчезающе малы. Отсюда и возник миф о "всеядности" программки.
Жаль, но аналога Uniflash, применимого для сидюков, похоже, не существует...
ЗЫ Кстати, вопрос вполне нормальный. Особенно по сравнению с некоторыми пЁрлами...
Ну если так то будем подбирать коллекцию флешеров вместо универсального, а там вдруг кто уже работает над mtkflesh или пишет свое что то.Можно конечно найти флешер и у производителя привода, но тогда кроме оригинальной прошивки ничего не прошъеш, почти всегда проверяет прошивку контройлер CRS...вообщем проблемм много.А хотелось-бы и что-то другое шить на дисководах(к примеру биосы мат.плат...).И если не секрет -
А по этому поводу здесь есть топик. Советую найти и почитать.
А кому счас легко...
Топик прочитал. В принципе теперь все ясно:
Лучше поискать привод на медиатековском чипе с 4-х мегабитным флешем на борту(Или больше, если повезет),тогда все ноги на флешке разведены.
Лучше что-бы чип был 206 выводным - он поддерживает больше флешек
Шить можно только "обычные"-паралельные флешки для остальных видимо кроме материнки-програматора дешевле замены не сыскать
И шить лучше из под "голово ДОСА"
Поправьте или добавьте ,если чтото не так.
сейчас каждый производитель при выкладывании прошивочки прикладывает свой прошивальшик!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Тоесть Вы имеете в виду что можно шить почти на всех приводах которые поддерживают обновлние прошивки и прилагают свой флешер к прошивке? Нужно обязательно попробовать
.Хотя сомнительно что такой встроенный прошивальщик будет распозновать много флешек и на нем можно будет прошить скажем биос какой-нибудь материнки.
_Vladimir
да! прошивальщик будет понимать флешки! но только именно этого производителя! мать то зачем шить?для матерей прошивальщиков достаточно!![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ
Дык если есть возможность не пользоваться хот-свапом для перепрошивки, а использовать вместо матери привод то почему бы этим и не воспользоваться
