Можно ли у Fujitsu MPG3204AH безболезненно для винта очистить журнал S.M.A.R.T., если возможно то каким софтом, к примеру PC3000 v12. сможет или нет и не убьёт ли он мне винт? А то после всего прочитанного тут про PC3000 v12 как то :? ...
качнуть PC3000 v12 успел, спасибо Роману.
Не уверен - не трогай. Лучше сразу отдать спецам, дешевле обойдется. Убить винт очень легко. Восстановить же не всегда возможно.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Да я уверен 8), вопрос не в этом, а в том какой софт может работать с S.M.A.R.T. Fujitsu MPG3204AH конкретно с журналом (удалить его или очистить) ?
По поводу смарта: если сам винт рабочий, а смарт запорчен (винт после ампутации, ремонта итд), то, поставь его на проверку ... несколько раз.
Дело в том, что существуют 3 журнала smart, из которых доступен только один, а значения считаются по среднему из 3х журналов.
в каждом журнале информация о чтении ~20000000 секторов. Как только секторов прочитано больше чем 20000000, происходит сдвиг таблиц (те текущая становится 2, 2ая - 3ей, 3я прибивается, а запись делается в чистую таблицу).
Соответственно, просто чистка текущей таблицы ничего не даст (если 2 оставшиеся плохие). Нужно прочитать 3*~20000000 секторов, и тогда все будет красиво.
Вот.
MmM
Огромное спасибо за информацию (сразу видно специалист).
Винт рабочий - поверхность в порядке (пока). По поводу журнала ругалася фирменный тест Fujitsu v6.11.
Проблема была мелочной
HDDL показывает Журнал тестов и ошибок на нём, причём в Журнале ошибок несколько записей было более трёх - но точно помню что в них писалось про ошибки - это плохо если более 3 записей?
Вопрос возник чем и как делать проверку (софт, чтение или запись поверхности)?
И ещё её брат теперь не признаёт себя виновным в этом, говорит что ну стукнул пару раз - ничего не должно было произойти.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
MmM как специалсита прошу втолкуй пару строк... для понимания таких болбесов последствий ударов по корпусу, то что напишеш ему передут обязательно...
заранее спасибо.
Последствия описывать не буду, ибо в нете по этому поводу предостаточно, но скажу, что большинство больных, пришедших после ударов к дальнейшей эксплуатации не пригодны (смещение пакета блинов, или задиры на поверхности ... был даже один IBM, у которого просто в хлам разбились блины), а приносят их только для снятия информации
![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
немного офтоп
тут у меня имеется многострадальный фуджик MPG3204AT который я подял перепайкой цыроза так вот есть у него теперь один итересный глюк при любом обрашении с СМАРТу он напроч виснет подняв в регистре ошибок ABRT, причом винт обсолютно нормально работает вот уже третий мясяц, вот думаю добивать его или пусть так живёт ,правда так на него некоторые (в основном ASUS)матери ругаются что он вот вот выйдет из строя и кричат бекапте данны немедляно причом при отключенном смарте в биосе
вот сижу и думаю чего я ему такого зделал толе флешку перегрел толи цыроз плохо припаял (хоте это врядле),
но рас он раскручивается нармально работает то тогда со служебкой на блинах ок тогда почему он на итерфс не оддаёт ни чего касаюшегося смарта
Пусть себе живет. У меня тут один такойже раскручиваться перестал
Хотя в кернеле флешку отдает ...
Это смотря чем и как и с какой силой бить
Насколько я понял из твоего опыта - у Фуджи самые надёжные поверхности из всех производителей. Данный винт у неё отработал более 2 лет нормально и планировался абгрейд, если бы не этот случай (теперь картину портит сообщение об ощибке фирменной утилитой). Сам винт на данный момент не имеет ни одного сбойного участка и в течение недели почти каждый день проходит полное сканирование поверхности на предмет нечитаемых участков (только чтение, запись - только обычная повседневная работа), но журнал S.M.A.R.T. так и выдаёт ошибку.
Вопросы по существу:
1) Оставить всё как есть ?
2) Пытаться очистить журнал. Как мне кажется чтением тут не отделаться, ещё желательно и форматирование (к примеру тойже HDDL)?
Попробуй, скинь ему SMART в PC3000 ... но за последствия я не отвечаю (я не пользуюсь и не работаю со SMART'ом)
А по поводу конкретных ремонтов винтов (три раза по столу, что не доходило до такого) у нас в Питере 2 конторы есть...
