Вопрос о системных блоках и процессоре
1. У меня есть AT на 230 Вт, что можно максимум поставить под этот БП?
2. Исходя из первого вопроса, какую материнку посоветуете.
Спасибо
Аватар пользователя rgt
Andre Если это НОРМАЛЬНЫЙ 230 ваттный БП в котором за долгие годы не высохли конденсаторы, то он "потянет" пррактически любую конфигурацию", которую Вы сможете на него повесить из первопневых и, скорее всего, это будет верно и для всех решений в AT формфактор вообще. Если же БП "так себе" то диагносцировать по интернету что он потянет а чт о уже нет не реально. Надо экспериментально проверять.
Ну для АТ формфактора максимальное что я видел, это материнка на 815 чипзете под процессор PentiumIII или селерон. Сокет 370.
Аватар пользователя savely
Та-а-а-к, а давайте определимся с сокетом. Да и вообще с планируемой конфигурацией.
Как тут недавно кто-то отметил - на сокет7 без ШИМ очень нехорошо ставить старшие K6....
Да и на Сокет370 без "приличности" БП нехорошо ставить Туалатины... Или "приличные" (для этой платформы) видяхи...
А кому счас легко...
Попробую адекватно описать что я хочу))):
1. Сейчас стоит первый пень soket7, есть возможность взять:
а) Р2-233
б) Р2-450
Материнки неизвестны - просто слух прошел что есть такой вариант приобрести)
Вопрос если БП нормальный, пока вроде)), что лучше выбрать и что пойдет?
2. Celeron конечно хорошо, точнее еще лучше, но он пойдет? Да и есть вопрос по материнкам, формат АТ трудновато найти, т.к. от АТ уже давно отказались...
3. Какие материнки формата Ат посоветуете для вторых пней + если можно вставить и Celeron, то какие варианты материнок лучше выбрать?
4. Раньше были материнки с совмещенным формфактором АТ/АТХ - с ними стоит иметь дело? (на тот случай спрашиваю если мне перепадут только камни...) Я такое чудо поставлю? или они были под брендовые корпуса..
5. Может есть где в инете таблицы по "совместимости" БП/процессор? (вида АТ 200 - до такого то процессора, АТ 230 - *** и т.д..)
Вопрос по ликбезу))):
6. Можно ли в АТ корпус вставить БП от АТХ? Может были какие начальные извращения у производителей и он АТХ можно без лишней головной боли просто вставить в АТ корпус?) (Мечта идиота))) )
Поближе к нашим дням материнки и были с двойным питанием AT ATX.
Вот для них можно и БП АТХ поставить. С сетевой кнопки фиксатор снять или использовать для запуска кнопку reset.
Блок питания 230 ватт может быть очень разным. У меня на одном компе DELTA стоит 300 ватт всего. Три винта, проц пень 3гЦ, видяха Radeon 9800. Без проблем тянет. Я его разбирал для чистки пыли. Там детали стоят лучше чем в современных 600-700 ватных блоках. Трансформаторы и дроссели очень больших габаритов. Все не вошло на одну плату, сетевой выпрямитель с кондерами на отдельной стоит. А ведь всего 300 ватт.
Задача то изначально странная поставлена. Это надо уж очень хороший корпус АТ иметь, чтоб так старатся. У нас корпус АТХ без БП можно приобрести за 100-150 рублей.
Andre Постановка задачи напоминает сюжет сказки про суп из топора. Я бы рекомендовал просто определиться с финансами и желаемыми характеристиками компа, а дальше плясать от этой печки. Материалы раздела про выбор комплектухи изучить и искать что-то подходящее. IMHO, оптимальный вариант - найти кого-то продающего топовый комп на базе P!!/P!!!. Про их ровесников на процессорах AMD советовать ничего не могу, просто собственного опыта для этого не хватает. Для справки пишу сейчас с ASUS CUBX (Одна из лучших BXовых плат под S370). Разницы в цене между топовым компом скажем 2000 года и его бюджетной альтернативой того же возраста зависит исключительно от жадности продавца, правда, думаю, бюджетный найти будет труднее - большинство из них уже не жильцы, об этом позаботились производители БП для бюджетных компов - JNC со товарищи...
В планах сменить пару - процессор/материнка.
Хотел не меняя корпуса поставить 2 пень, вот и спрашиваю потянет он или нет. Вопрос из разряда а должен ли он его тянуть...))))) Просто уточнял на всякий случай, а то прикупил бы, а он не сможет. Тогда придется брать АТХ корпус, но в том случае этот второй пень и нафик нужен..)))). Тогда эту новую пару надо будет продавать и покупать другую...))))))
Суть минимум вложится и минимум заморачиваться, с корпусами и т.д.. просто купить за копейки пару и поставить вместо старых комплектующих))).
Andre Тогда, чтобы не гадать на кофейной гуще потянет или нет, договоритесь при покупке о манибэке.
Аватар пользователя Super486
Потянуть-то может и потянет... Но я бы взял в лапки тестер и проверил напряжения, а то я тут при разгоне своей четверки уперся в БП... Странно, подумал я, с чего бы это, это же не какой-нибудь Р4. Промерил - и выкинул БП нафих, на 12В канале - 9~10в, взял другой - от силы 11, под нагрузкой проседает на 8...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ах да, еще...
В любой АТшник со стандартным БП можно впихнуть стандартный же АТХ питальник. Только помним, что для АТХ включения надо использовать Soft Power. Соответственно, кнопка ьез фиксации - тот же ресет, как сказали выше.
