Вопрос о переделке БП в регулируемый по напряжению
Есть ноутбучный БП. Напряжение задается резистивным делителем с обратной связью через TL431, вида:
Uвых -> R1 -> Uref -> R2 ->GND
Хочется сделать регулировку по напряжению от 12 до 24 вольта с линейной зависимостью. Потенциометры имеются на 1К и 10К. Как это грамотно организовать?
PS: Будет БП для запитки 24В паяльника с регулировкой мощности, путем регулировки напряжения.
Удалил R1 что бы посмотреть, на что способен шим с этим трансом. Конденсатор на выходе заменил с 25В на 35В. Думал хватит. Ага, щаз... напряжение на выходе в миг подскочило выше 50В.
Те была задача спалить блок ставший неуправляемым?
Аватар пользователя UAM
R1= 10k + 8,2k
R2= 2,4k
Все же потенциометр я последовательно с постоянным резистором подключу к земле, что бы в случае обрыва, Uвых стремился к Uref, а не в космос... Правильно?
R1=9k
R2=1,05k +1k
Переделал. Регулируется. Смущает одно: если выставить выходное ниже 14,5-15В, то напряжение проседает до 12-13В и в блоке начинает что-то тихонечко щелкать, как механизм часов. Если блок выключить, то щелканье потихоньку затихает (с увеличением периода времени между щелчками) с медленным падением выходного напряжения. Выше 15В все работает как надо, при выключении блока выходное напряжение падает быстро, никаких посторонних шумов не слышно. Что это такое и как от этого избавиться?
Нагружаю блок 100Ваттным паяльником на 220 который. На выходе блока стоит емкость 330мкФ. Думал ее не хватает. Допаял еще 470мкФ - все осталось по прежнему. Блок включаю через лампочку 60Вт вместо предохранителя. Может в этом проблема? Убрал нагрузку-паяльник - ничего не поменялось.
Аватар пользователя Bishop
дядя Саша, попробуйте почитать что-нибудь про импульсные преобразователи, про скважность... возможно дурные желания и вопросы отпадут сами...
...ложки нет
Блок собран на шиме UC3843A. Контроль напряжения на TL431. Не вижу ни одного низкоомного резистора, похожего на датчик тока, поэтому делаю вывод, что по току у блока никакой защиты нет. Обычное китайское дешевое Г... из 3-ех деталей.
Как убрать посторонние шумы?
мусьё не читатель? готовая перфокарта нужна? а смысл? Вы всё равно по-своему же сделаете))) так и делайте сразу, по ощущениям или как Вы там привыкли безбашенно всё делать...
хах))) пока печатал ответ, мусьё стёр свой пост))) надо было цитату дёрнуть
...ложки нет
не читатель?
Раз я тут, то разумно предположить, что читатель, за тем и пришел. Писателей не особо много...
если читатель, то что мешает почитать про скважность и принцип регулирования выходного напряжения и немного подумать? или Вы полагаете, что регулировать можно в любых пределах и как заблагорассудится?
по поводу грамотной организации регулировки, я бы позаботился о том, чтобы в случае нарушения контакта ползунка потенциометра, напряжение на выходе не превышало запланированную верхнюю планку.
...ложки нет
Ваши мысли по этому поводу какие? Нужно найти решение проблемы, за этим и пришел на форум.
Именно поэтому и установил потенциометр к GND. Тогда
выходное напряжение будет стремиться к Uref=2,5В
