Здраствуйте, решил немного изучить вольтмод видеокарт, откопал в шкафу старика GF2MX400 noname. Нашел статью overclockers.ru/lab/15264/Ekstremalnyj_razgon_videokart.html, в точь в точь как и у меня видеокарта и стабилизатор напряжения (NIKO L1084D). Припаял провода:
Провода: оранжевый – это выходной вывод, красный – управляющий, синий – входной вывод. Замерил стандартное напряжения ядра (один провод мультиметра к входному выходу, второй к черному выходу молекса, оно составило 2.02v.
Потом начал припаивать резисторы:
Вот тут у меня и начались проблемы. В той статье он приваивает резистор на 200Ом и у него возрастает на 0.27v, а я все уменьшал и уменьшал вплоть до резистора 1Ом - у меня увеличилось только до 2.06v.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Стабилизатор напряжения (NIKO L1084D):
Спасибо! То есть припаивать сопротивление надо между оранжевым и синим проводом?
припаивать нуна между выходом и управляющим выводами, изменяя тем самым отношение сопротивлений делителя,
цвет проводов - это дело вкуса, важно к каким выводам они припаяны
makarog получается что я правильно припаял...
угу, обозвали только сначала неправильно
что касаемо разгона данной карточки, вы статейку то до конца прочитали? оно вам надо? особливо, если окажется, как у автора статьи жестко привязанная частота памяти?
makarog да, извиняюсь, что в начале спутал.
Дело не в том, чтобы добиться от нее скорости, а в том чтобы научиться делать вольтмод
ИМХО лабораторная работа по изучению линейного стабилизатора... и кажысь пока незачет...
кстати стабы могут быть и с дополнительным обозначением, оно указывает напряжение стабилизации, при ADJ=GND... (ну это так...)
Напряжение на ГПУ = напряжение на фланце 1084 (он же выв.2)
Чем выше задираете потенциал на ADJ, тем выше будет выходное напряжение...
Далее смотрим даташит. Имеем такое то паспортное Vref и Iadj. Формула есть. Резюки на плате к ADJ видим, номиналы знаем. Подставляем в формулу, сверяемся с замером. Далее подставляем в формулу сопротивления (параллельное соединение резюков родного и накладного-тестером замерянных) и добиваемся желаемого уровня напряжения на выхлопе формулы. Берём этот резюк и впаиваем в плату. Никаких проводов... 10 минут с калькулятором, банкой резюков и тестером.
...ложки нет
Спасибо Bishop!
Только вот так и не понял пару вещей "Чем выше задираете потенциал на ADJ"
По даташиту посмотрел Vref - 1.25v (при замере показало такое же)
Iadj - 55uA.
Сопротивление R1 я замерил, оно 119 Ом, R2 понять не могу откуда взять...
и остается надеяться, что "желаемй уровень напряжения" не превысит напряжение, которое перенесет ГПУ без последствий
Ну судя по статье на оверах, думаю 2.15-2.2v должен гпу нормально перенести
