Имею Б/У M2N-E НЕ delux. Сделал вольтмод Vcpu, Vdimm,Vблока питания, Vgpu. Поставил водоблоки на CPU,Мосфеты питания, Chipset, VGA. Процессор А3500+@2981МГц/1.72V, Video Gigabyte 7600GS, пытаюсь разогнать по шине. В отличии от версии delux на большинстве M2N-E разгон по шине слабый, у меня при к/у х5 всего 279МГц. Температуры CPU +38C Плата (Чипсет) +41С. ПРЕДПОЛАГАЮ что в версии платы "НЕ делюкс" занижены остальные напряжения. Осмотрел мосфеты в районе чипсета: Три 60Т03GH Формируют напряжение Vdimm; Стоит LM324 который управляет двуми парами мосфетов, которые из Vdimm дают 1,58В и 1,50В. Так же недалеко, стоит мосфет P3055LDG который формирует 1,25В. Предполагаю, что 1,25В это CPU/Chipset HT Voltage, а 1,58В и 1,50В это Сhipset Core Voltage или Chipset Standby Core Voltage. Помогите продвинутся в дальнейшем изучении.
Сделал вольтмод CPU/Chipset HT Voltage с 1,25В до 1,3В и 1,35В. На разгон шины не повлияло. Кстати на M2N-E НЕ delux не распаяны 3 резистора в цепи CPU/Chipset HT Voltage. Так что замена биоса на M2N-E delux бесполезна!!!
