Внимание: Palit HD4850
Просьба теоретикам откликнуться на вопрос. Проблема с видеокартой появилась после того, как на тыльную её сторону каким-то образом попало немного какой-то жидкости, и преимущественно в месте монтажа разьёмов dvi. После запуска в таком состоянии, изображение исчезло чз некоторое время после запуска. Демонтаж видеокарты позволил установить причину. Все следы жидкости были устранены, а видеокарта просушена феном. Но самое интересное: видеокарта несколько раз пытается безуспешно стартовать на мв gigabyte, но успешно стартует на мв biostar. причём после прогона на biostar, пока тёплая, начинает стартовать и работать на gigabyte. после старта не вызывает проблем, работает стабильно, производительность в норме. Ваше мнение о причине такого поведения - какой элемент видеокарты потерял штатные характеристики? gpu?
Аватар пользователя Max
gpu?
скорей всего, на рабочей можете глянуть скорость pci_express пока холодная, если меньше x16, значит отвал.
питание гп - приблизительно 1.25в, памяти - приблизительно 2.25в
А как попавшая капля жидкости может вызвать именно отвал гп?
тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x8 чип nforce6100
получается - текущая скорость - 8х
что можно сделать?
Возможно,что ещё до попадания на неё жидкости там уже шёл процесс отвала от подложки
Раз Вы писали,что после какого-то времени,проработав в слоте 8x,она начинает определяться в слоте 16x,то это действительно отвал чипа,каr и писал выше Max
Хотя по линии PCI-ex я бы внимательно проверил конденсаторы,мало ли
Сделайте термотест и всё станет ясно,ну и потом гпу меняйте,если оно Вам надо
нет, это исключено, я установил время и причину попадания жидкости, до попадания жидкости карта была исправна, а отказала сразу после попадания. Причина отказа установлена точно, и переворачивать её нет смысла. однако видеокарта чутко реагирует на температуру и работает только на скорости 8х. Может ли изменённое из-за замыкания сопротивление внешних цепей гп вызвать перегрузку внутренних цепей чипа, и его отвал в месте критической перегрузки по току? То-есть надёжность внутренних цепей чипа оказалась выше предела прочности электрических цепей монтирования чипа? Прогрев может помочь в таком случае?
А Вы уверены,что до "поломки" она работала именно в 16х?
до поломки она работала в 16х, а сейчас её в таком режиме запустить нужно очень постараться. короче в 16х можно сказать не запускается вообще, на чипе 6100-405 запускаюсь со встроенным видео, ибо холодное видео hd4850 не стартует. А потом если нужна видеокарта, просто перезагружаюсь, и видеокарта уже работает. В принципе можно и пользоваться.
