Задача: требуется собрать плату от БП FSP ATX-350GTF в корпус от другого БП. Проблема в том, что дроссель пассивного PFC никак не вмещается в корпус. Поскольку дроссель PFC в схеме включен последовательно, могу ли я вместо него попросту впаять перемычку? И еще, если все же использовать дроссель PFC, как не перепутать начало и конец обмотки дросселя и чем это может грозить?
1. Да, можно поставить перемычку.
2. Выводы дросселя равнозначны, перепутать их невозможно.
При условии что дроссель имеет 1 обмотку, а не две... Мне такие попадались.
Дроссель PFC имеет всего 2 вывода, а это значит, обмотка одна. Мне непонятно только одно. Раз дроссель имеет обмотку, то это значит, что есть начало и конец обмотки. На схемах начало обмотки указывают жирной точкой. Почему в данном случае обмотки дросселя равнозначны?
Если перемычку поставите то выключатель быстро сгорит. Искрить будет сильно. Ток заряда конденсаторов не будет ничем ограничен. В телевизорах ставят сопротивление в несколько ом. В других блоках питани ATX стоит термистор, чаще зеленого цвета. Выпаяйте термистор из дохлого блока и поставте вместо дросселя. Он пока холодный имеет большее сопротивление, нагревается и сопротивление уменьшается.
Потому, что начало и конец обмотки указывается относительно других обмоток транса/дросселя. Вы же не ищете полярность подключения резистора или керамического конденсатора А чем отдельная индуктивность хуже?
2 Tocha
Применяли и в АТ. Только маленькие.
atxbp.narod.ru/
Можно перемычку, но лучше NTC термистор.
А какое сопротивление должно быть у NTC термистора?
5-7Ом на холодную, затем по мере прогрева падает до 0.
