Включение редисок на Fujitsu MPG 3102 AT E...
Доброго всем времени суток!
Попался интересный сабж. Фирмваря 1А9-80В5. Десятка. Безадаптивная.
Глючил Циррозом. После лечения очухался и приподнёс сюрприз -
оказался на самом деле 40-кой, с отключенными на заводе 3-мя тыковками. Да, было порядка 1500 дефектов по обрубленным поверхностям, но этож пыль для моряка. wink
Бошки включил, тест по серве и физике. Форматирование - ошибка, пересчёт транслятора - ошибка. :?
Отсюда вопрос - как его отформатировать? Вроде сороковок с такой версией фирмвари не было...
Может это его колбасит из-за модуля 3D?
Блин, не знаю как поступить...
Redrum писал(-а):
Предлагаю просто залить другую фирмварь и пзу от такой же модели!
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя Redrum
ТО MOZAS:
Тоже вариант. Попробую, отпишу эффект.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Напиши какие ошибки при формате? Возможно проблема в PL, TS . И тест сервометок как прошел? OK или разрушены?
To WOWA:
Тест сервы прошёл чудненько, всё ОК. Ошибки при формате:
" Завершено с ошибкой"
" 1F0 1F1 1F2 1F3 1F4 1F5 1F6 1F7", Hex
0051 04 00 54 4D 46 00 51
В TS ничего нет. В PL - 3527 дефектов.
Redrum писал(-а):
To WOWA:
1.Очищаем смарт
2.очищаем дефект листы (передерг питалоово)
2.1. пересчет транслятора
3.тест сервы
4.тест по логике
5.тест физике
6.форматирование
7.После можно провести Erase в mhdd или Victorii
И ПОЛУЧАЕМ НА ВЫХОДЕ ВИНТ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛ wink
Можно как и писал выше попробовать, залить другую служебку.
С УВАЖЕНИЕМ
To MOZAS:
Залил фирмварь и блинварь 729-82В5, веник заработал как нивчём небывало.
Пересчёт транслятора с новой фирмварью прошёл успешно!
Сейчас стоит на тесте сервы. Будут результаты - доложу wink
Redrum писал(-а):
To MOZAS:
Вот и славненько wink
С УВАЖЕНИЕМ
