Пропатчил BIOS BP 4.51. Материнка Soltek SL-75KV2-X (KT133, не А!!). Версия BIOS Q10, последняя что есть на сайте. Замобилил Barton3000 (166x13) -- закоротил L(1) и L(2). При загрузке пишет, что у меня мобильный Athlon, текущий коэффициент 13, максимальный 24. При попытке изменения множителя из под WinXp Pro программой CrystalCPUId получаю зависание системы. При любом изменении в большую или меньшую сторону виснет. Тот же эффект при изменении питания из под CrystalCPUId. Напряжение питания CrystalCPUId показывает 2В, а из под BIOS -- 1,65В.
Ну что, парашютный спорт не для меня?
ilinp
Для изменения напряжения на ядре, надо ещё и аппаратную поддержку со стороны мат платы, это только на ноутбучных матплатах такое есть, поэтому напряжение изменять на лету не получится.
Странно. Корпусировка старая или новая? Чем и как мостики замыкались?
Что-то ищем? Google в помощь
Зеленый корпус, кажется залаченный. Затер канавки карандашом. А что, сопротивление контакта имеет значение? Не достаточно того, что BIOS при старте идентифицировал процессор? Кстати, при старте не всегда проц определяется как мобильный, иногда как Unknown. Что, именно здесь собака порылась?
ilinp
Для этой корпусировки "карандашный способ" уже не подходит - слишком высокое удельное сопротивление...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Перед карандашом пробовал замкнуть клеем "Контакт", черного цвета. Ничего не вышло. Расковырял и затер ямки карандашом -- получил вышеописанный результат. А поподробнее о "правильном" Контактоле можно? Внешний вид, упаковка, производитель ...
Кстати, BIOS патчил с ключиком /b (не включать BusDisconnect). Для переключения множителя на мобильных процессорах этот режим необходим?
То, что я брал - называется "Контактол-А", густая, жвачкообразная масса кремового цвета, в пластиковой пробирке грамма на 3-4, продается в автомагазине, как средство для ремонта обогревателя заднего стекла. Обошлось в 90 р (примерно 3$). Для удобства - пару капель ацетона в пробирку и капаю получившейся жидкостью сверху. Расходуется очень медленно - если только на процы, думаю, на сотню хватит, как минимум.
Про черный контактол я уже писал - см. выше
BusDisconnect отношения к смене множителя не имеет.
Перешил BIOS без ключа /b. L(1) и L(2) залил одной каплей клея для восстановления нитей обогрева заднего стекла. Производство USA, рыжего цвета, в завинчивающемся пузырьке, не густой, отдал 180 руб.
При старте BIOS показывает, что у меня Mobile Athlon, текущий коэффициент 13, максимальный 24. После попытки изменить множитель получаю зависание системы. Если после этого нажать RESET -- BIOS говорит, что у меня Unknown процессор ВСЕГДА, и не пишет вверху экрана, что он пропатчен BP. Версия CrystalCPUId 4.5.6.271, одна из последних. Может быть, что это проблема конкретной модели MB?
Вдогонку:
SiSoftware Sandra
Motheboard information:
MP Support No
Безнадежно? Или Sandrе верить не надо?
