Винт опредиляется через раз
Notebook Acer travelMate 7530 не всегда опредиляет винт с 1-го раза (надо пару раз перезаггружать).
После того как notebook(bios) опредиляет его все работает без проблем.
Мое мнение что физически и нот и винт исправны а вот их прошивки не правильно общяються
между собой на POST этапе, и скорее всего бивис нота по умалчанию не имеет достаточна времени
для опредиления этого винта(hitachi HTS542525K9SA00 250GB).
Paди интереса поставил времено другой винт WesternDigital (WD160BEVS 160GB), bios видит его
всегда(не разу не потерял из вида). Htachi на другой бук не ставил(не где).
Прошил бивис с офф сайта: v.3104 (ZY7_3104.WPH)
ftp.work.acer-euro.com/notebook/travelmate_7530/vista/Bios/
не помогло
На другом сайте: gd.panam.acer.com/home/ есть две прошивки v.3104(ZY7_3104.WPH) и BIOS_3111(ZY7_3111.WPH)
global-download.acer.com/GDFiles%5CBIOS/BIOS/BIOS_3111.zip?acerid=63364325...
Вторая не хочет шиться: Bios update failed! Failed to flash Bios image:
This Bios can't support
Bios is not flashable.
Error code: -144
Я не разу biosPatcher-oм bios editor не пользовался, помогите решить эту проблеьму:
1.подправить этот биос через patcher
2.или найти другую прашивку
3.или найти другую прашивку(firmware) для hitachi HTS542525K9SA00 250GB если есть
есть мысля прошить BIOS_3111(ZY7_3111.WPH) Uniflash-ом но не уверен што пройдет удачно
посоветуйте штонебудь. Спасибо.
Аватар пользователя rgt
Описанные Вами симптомы скорее заставляют задуматься о поиске "беременных" конденсаторов на плате и/или БП, чем о проблемах с БИОСом.
