У меня плата Lucky Star на чипсете VIA 5MVP3, rev.4. После проблем "После Patcher'а не грузится комп" был зашит BIOS #leb8-00. Попробованные версии:
#leb9-01: В Setup'е, раздел "CHIPSET FEATURES SETUP" отсутствовала информация по температуре и напряжению питания процессора, скорости вращения куллера.
#leb8-50: Реально стояло две планки памяти Hynix PC133 по 256Мб, т.е. всего 512Мб. Но находилось только 128Мб (или 256Мб - уже не помню, но что не вся память - это точно).
Patcher говорит, что в прошивке #leb8-00:
4. 32Gb-problem(32g) : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
Но винт Seagate 7200.7 ёмкостью 40Гб так и не виден полностью. Autodetect находит только 32Гб. Как обрести остальные 8Гб?
Попробуйте это:
home.hccnet.nl/j.steunebrink/Leb9-1.zip
и если есть желание, то это
txp4.narod.ru/ls/5mvp3/files.html
Аццкий ромбовод {:€
Иногда решение бывает гораздо проще чем думаешь.
Както у одного товараща тоже вместо 40 гигов только 32 определялось. Долго он с этим делом долбался, а оказалось что он перемычку ограничивающую объём забыл убрать...
Есть еще одно решение, довольно забавное, и срабатывает не всегда, но можно попробовать:
Если ты работаешь под W2K/WXP/W2K3, то винт, неполностью определяющийся в BIOS'е, может быть увиден самими Виндами целиком; разбей винт на 2 партиции (1-я Primary Boot Active и не более 32GB, вторая Logical, сколько осталось), и вторая партиция после загрузки ОС может вполне корректно определиться - работай на здоровье...
Подчеркиваю - способ не универсален, но очень часто срабатывает.
По поводу того же в 95/98/Millenium - врать не буду, не помню, срабатывает ли хоть иногда, или никогда...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть эта самая прошивка. Винт на сорок гектар, АйБиЭмка, детектится и работает. Говори, куда кидать.
Влюблённый шаман...
В смысле, leb9-1, а не leb9-01? Тогда давай! Адрес (знаки подчёркивания убрать).
Проверяй, это ли тебе нужно...
Прошива ушла...
Это LEB9-01, но 40 гектаров ТОЧНО работает! Если не пашет, значит дело не в прошивке, а в чем-то ещё...
Влюблённый шаман...
все очень просто. после снятия перемычки нужно нахрен удалить все разделы и заново разбить именно на этой машине. была у меня и такая плата и патчил ее и своим патчером ( sterr.narod.ru/comp/32gb.htm ) и патчером с этого сайта. Могу сказать что после всего этого машина видела все винты до 120 гб окромя макстора - они глючат на этом контроллере по черному и завешивают ее. мой патчер единственное что делает - преодолевает ограничение в 32 гб, но не более. э здешний патчер снимает все ограничения вплоть до 120 гб.
2 Lynx
Так ты решил проблему с биосом?
У меня такая же мать, и я тоже напоролся на отсутствие мониторинга в версии 9.1. Так все-таки - версии 9.1 и 9.01 отличаются?
А пропатченный родной биос почему-то не включает ata33 для винтов, хотя в версии 9.1 было все ок.
Или стоит попробовать 8.5?
А твоя мать, случаем, не "Gemini" от FORMOZA ?
