Недавно приобрел винт на 250Gb. WD2500KS. 16Mb буффера, SATA2. Мать - EP-8RDA3+ Rev 3.1. На матери Sil3112A. Винт виден, читается без проблем, хотя загрузка проца ~70%. При записи - устрашающие тормоза, замирания всей системы, вылеты и т.д. Форматирование 20Gb заняло 3 часа приблизительно. Такое впечатление, что контроллер SATA не может управиться с 16М буфера. При записи чего-то меньше - пишет, больше - тормоза.
Поддержка разводит руками - у них тоже самое, советуют поменять винт или мать... Есть ли у кого идеи решаемо ли это вообще?
Радикальные методы, аля поддержка :? , не предлагать.
На простой САТА переключать не пробовали?
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer какой-такой "простой" SATA? Sil 3112 ничекго кроме пары функций из SATA 1 не умеет, SATAII там ине пахнет.
dron попробуй поюзать его на нормальном контроллере, типа Sil 3124, Intel ICH5/6/7, Promise etc...
ex-K9
Видимо, имеется в виду переключение веника в режим совместимости с SATA I. Джампер на пины 5-6.
А кому счас легко...
K9
Хм... ICH5 такой же как и 3112, местами похужее... Про 6-7 не в курсе.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Пины 5-6 я замкнул сразу же. Все аналогично.
Пробовал обновить прошивку матери - чуть полегчало но не полностью. Не пишет все равно.
Обновил и драйверы, но у Silicon Image они последние конца 2004 года, когда такие винты даже не предполагались. Прошивки для контролеров аналогичного возраста.
Судя по разговору с поддержкой - у них такая проблема была ТОЛЬКО с RDA. Хотя возможно на другом они и не пробовали
Винт похоже целый, без проблем. Произведен в августе.
Попробовал на новеньком Gygabyte'е. Там Nforce 3 250Gb и Sil 3512 - работает без проблем. Причем весьма шустро - 53Mb/s, против 22Mb/s для другого винта на той же машине. Оба 7200 об/мин.
Похоже на матери просто не разведена какая-то нога чипа. Вроде адреса данных в буфере ... Щас попробую в datasheet'е покопаться.
Как ваше мнение стоит ли покупать отдельный контроллер?
На форуме поддержки WD ходят слухи о модифицированной версии BIOS для материнок RDA3+, которая решает эту проблему, но не выложена на сайте для закачки. Подождем ответа от www.epox.ru
www.epox.ru - молчат как рыбы об лед.
www.epox.nl - ответили, прислали прошивку по каким-то причинам не выложенную на сайте официально. Максимальная версия BIOS Sil3112 на сайте - 1.0.0.47. В той которую прислали - 1.0.0.51. Очень мило. Видимо для внутреннего пользования ...
Человеку который писал на www.wdc.com эта прошивка помогла с WD160JD, мне к сожалению нет.
Завтра забираю новую мать...
1.0.0.51 это версия драйвера, не могли бы сказать версию присланной вам прошивки? Для меня вопрос по Sil 3112 стоит очень остро. А может и саму прошивочку пришлете?
