Виноват винт?
Купил я с рук винт Seagate Bar40Gb, таиландского производства. На нём была установлена ОС ВинХР2СП. Воткнул я его в свой комп – Athlon64 3000+\Asus A8N-E\512Mb Kingmax\SVGA Gigabyte6600, и не смог загрузиться. Когда покупал, проверял – всё грузилось и работало нормально, а тут на мониторе на мгновение вспыхивает синий экран с какими-то надписямя – я не успеваю прочитать, проходит ПОСТ и комп выбрасывает меню с вариантами безопасной загрузки. Выбираю любой – не грузится ни в одном из безопасных режимов, опять перезагрузка, вспыхивает синий экран и т.д. Ладно, думаю. Отформатировал винт, установил ВинХР2СП с другого дистрибьютива, всё нормально вроде. Начал ставить программы, и при установке ДаемонТул произошёл сбой. Комп перезагрузился, но перестал вызывать Справку по Ф1, точнее начал её блокировать в целях безопасности, как сообщалось в окне. Решил провести восстановление системы. Запустил сетап с того же диска в режиме восстановления. Всё прошло нормально, наступает последний этап – Удаление временных файлова, До завершения установки осталась 1 минута – перезагрузка…,комп проходит ПОСТ и наступает состояние описанное выше – вспыхивает синий экран, перезагрузка, меню безопасного режима, в любом варианте – опять перезагрузка и далее по кругу. Итого: имеем одинаковый симптом на двух разных дистрибьютивах ВинХР, значит дело в железе. Не сможете подсказать где скорее всего? Может быть повреждены загрузочные сектора винта, но почему он тогда какое-то время нормально работал???
первый раз BSOD выпадал скорее всего из-за того, что винда была просетаплена на другом железе несоответствие ядра hal.dll, версии ACPI, драйверов, возможно винт висел на каком-то другом контроллере (RAID или просто другой фирмы). чтобы не было ребута (рассмотреть BSOD) необходимо поправить ключ в реестре.
Так что ты проверил 1 дистрибутив!
Остальное железо 100% нормальное? проверь с другим винтом.
БП бывают хреновые (мощность указанная на наклейке часто не соответствует реальности) - померяй напряжение тестером, проверь заменой на Брендовый. Твоя система кушает достаточно.
Какая температура винта? куллер есть?
Память бывает битая - проверь. Перед очередной проверкой забей винт нулями (erase).
И проверься на вирусы.
Скорее всего дело в матери. Вот цитата с конфы www.overclockers.ru по данной матери:
ddt
Junior
Сообщение05.05.2005 9:47
[ответить] [профиль] [л. с.]
Безусловно железка не плохая и при переходе с изделий интел рост производительности наблюдается, но присутствуют следующие траблы:
1. Возможно некорректно работает IDE Raid, тк при установке 2 винтов seagate на секондари шлейф(джампера в кабле селект) биос райда собирает их в стрип и делает ботабле. Устанавливается винда после копирования файлов на винт, инсталлятор ребутит комп. И всё. Я просто получаю фразу : "error loading operating systems" - сообщение возникает сразу после прохода ПОСТа.
2. Если же винду устанавливать на отдельный IDE винт, то проблем не возникает, но периодически, но изредка при старте винды, после бегунка, на доли секунды появляется синий экран и копмп ребутится.
Блок питания - ФСП-400вт. Температура винта - порядка 38С. Вирусы на форматированном винте?
Буду перепрошивать 1006 БИОСом и ставить ось на другой винт.
В подобных случаях бывает полезно поиграться с взаиморасположением винчестера и CD на разных IDE-интерфейсах. Некоторые модели CD почему-то очень криво видятся слейвами на отдельном IDE, причем проявляется - именно подобным образом: Винда после установки пытается подключить "на полную" свежепоставленные драйвера... и кирдык. Обычно такое лечилось обновлением Биоса - но не всегда.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
