ViewSonic VA1916w, модель VS11756. При начальной загрузке (POST, BIOS) изображение появляется, меню работает, однако как только начинает грузиться Windows, изображение пропадает, отображается надпись "нет сигнала", после чего монитор переходит в ждущий режим. В диспетчере устройств монитор не отображается. Блок питания в порядке, все напряжения в норме. Скалер: Novatek NT68167FG; Flash: MX 25L1005MC. Фото платы скалера ниже. Подозреваю, что до скалера не доходит какой-то сигнал от разъёма VGA, хотя может быть дело и в прошивке (программатора нет, проверить не чем). Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, в какую сторону следует копать. Спасибо.
P.S.: кабель VGA заведомо исправный, пробовал нажимать на скалер и шевелить разъём, пропаивал скалер, эффекта не дало.
Изначально подключал только его к тестовой системе. Потом подключал уже вторым номером вместе с рабочим монитором. Не определяется. Другие мониторы при таком же подключении работают нормально. Проблема именно в мониторе. Винда явно ждёт от него какого-то сигнала, но не получает.
