Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста советом! Видяха Asus V9400-X, при запуске компа не пищит
и не подает признаков жизни? НО при установленом паралельно PSI видеоадаптере, Еверест выдает вот такую инфу
____________________________________________________________________________________________________________
Поле Значення
Властивостi графiчного процесора
Вiдеоадаптер Asus V9400-X
Кодова назва ГП NV18B
PCI-пристрiй 10DE / 0185
Число транзисторiв 29 млн.
Технологiчний процес 0.15 um
Тип шини AGP 4x
Частота ГП 16 МГЦ
Частота RAMDAC 350 МГЦ
Піксельні конвеєри 2
TMU на конвеєр 2
Pixel Fillrate 32 Мпіксел/с
Texel Fillrate 64 Мтексел/с
Властивостi шини пам'ятi
Тип шини DDR
Ширина шини 128 бiт
Реальна частота 8 МГЦ (DDR)
Ефективна частота 16 МГЦ
Пропускна здатнiсть 256 Мб/с
Виробник графічного процесору
Фiрма NVIDIA Corporation
Iнформацiя про продукт nvidia.com/page/products.html
Основных варианта два либо BIOS(затерли, прошили левый, сдохла флеш), либо отвал GPU.
Из чего вытекает руководство к действию во первых прошить BIOS. Если непоможет тогда GPU пропаивать.
Доброго всем времени суток! Сори за длительное отсутствие биос перешил,
эффект нулевой.
По ходу дела вопрос как проверить кварц и как пропаивать проц? заранее всем благодарен!
Выпаиваете проверяемый кварц и тестируете на заведомо исправной видеокарте.
Если имеется ввиду проверить тактовую GPU на кварцевом резонаторе, то осциллографом. Если не генерит - заменой кварца на заведомо исправный. Если замена не помогла, проверять питания и на предмет отвала (или мертвости) GPU. Возможно, перебитые/царапаные дорожки или снесенные конденсаторы в обвязке.
В ветке "Технологии" написано, как пропаивать GPU.
Посмотрел, что у Вашей карты GPU GeForce MX4000. Есть у меня тестовая MX4000 (No name), с пассивным радиатором, в свое время вылечилась именно пропайкой GPU.
Доброго всем времени суток! Короче поменял кварц, видяха стартует и моник сразу выдает
сообщение превышение частоты. Блин шо за трабла?
