Здравствуйте.
Товарищ подарил дохлый старый ноут Toshiba M70-192.
При включении 3 коротких сигнала.
Как выяснилось(по крайней мере на многих форумах встречал упомянания) в этих ноутах дохнут видяхи с чипами ATIX700/216CPIAKA13FG.
Питание памяти в норме(1.8В), а вот с питанием процессора никак разобраться не могу.
Напряжение на ГПУ 0,5В хотя иногда и его не бывает. Я снимал и реболил чип ГПУ, кстати, без него напряжение было порядка 1,2В.
Насколько я понял неисправный ГПУ сажает шину питания. Сопротивление ГПУ порядка 4Ом.
Осталось только выяснить где заказать 216CPIAKA13FG штучно и сколько это будет стоить с доставкой в Уфу.
На всякий случай выкладываю фотки видяхи с замерами напряжений.
Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо.
Чип перегрели, ИМХО. Чем паяли и как?
Аццкий ромбовод {:€
Подогревал снизу чип ИК лампой как у Сержа. По времени весь процесс занял минуты 4. Про температуру сказать не могу, просто до этого замерил когда начинает плавиться обычный рипой и выше этого температуру не поднимал.
А что чип изначально не мог быть дохлый? Косяки с питанием ГПУ были и до реболинга.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Кто что еще может подсказать?
По хорошему при просаженном чипе ноут должен вырубаться, качните даташит на шим и посмотрите реализацию токовой защиты, ибо при ваших симптомах может быть не дохлый чип, а текущее плечё питания GPU и тогда под нагрузкой просадка и неработающий чип...
А радики отличаются по размеру чипа, на пдапарте есть ATI X700 216CPIAKA13F он вам подойдёт...
Одно мне не понятно. Шим ведь находиться на обратной стороне платы, к шиму во включенном состоянии никак не подобраться(
а плату тестируют явно не в корпусе
, енто подсказка
. Если системо охлаждения цепляется за плату то ваще лафа, а если за корпус прижимая плату, приходится выдумывать крепёж... Да и не нада вам к шиму во включённом лезть, для начала полевики махните по питанию ГПУ, ну а если не поможет, вот тады нада... режимы смотреть..
Делал это до реболинга, ситуация не менялась, поэтому и к шиму хочу подлезть.
