Видеокарта не дает изображение на монитор. Что было сделано. Замерил напряжение на дросселях (2 дросселя всего, две фазы, одна на память, другая на видео) 1.8в память и 1в процессор. Проверил сигналы осцилографом. С одной стороны дросселя ровный лучик, без помех, со второй стороны со скачком (из за конденсатора выходного видимо) Два шима RT8159A. Логика - 74hct08. Вобщем напряжение в норме, помех нет. Замерял сопротивление RGB выходов в DVI разъеме - 75 ом. Сопротивление относительно линий PCI - в норме. СОпротивление на дросселях - в норме. При включении видеокарты она сильно гудит кулером. Подозреваю БИОС. Подскажите, пожалуйста, что можно еще сделать?
Биос файл найти не могу нигде для прошивки...
термотест ничего не дал
мелочевка вся на месте?часто не обращают внимание на этот фактор.
