Всем доброго времени суток! C Новым годом!
Есть видеокарта с КЗ по +12В (доп.питание), пробит один мосфет(4935N) во второй фазе, для начала я снял все мосфеты этой фазы, и попытался запустить...
итого:
питание памяти (APW7165) - 1,7V
питание GPU - 0V
pci-x 3,3v 12v в наличии, 1117 - 5v тоже есть
на шиме (NCP5388) на EN - 0V
осмотрел внимательно плату, ничего подозрительного не нашел
как формируется EN на этой карточке? и участвует в этом процессе FAN? так как запускал без него, с ним не пробовал (он остался на работе)
Для отключения фазы снимите также дроссель и соедините любую площадку из под подложки транзистора нижнего плеча с землей
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Таким образом?
А ООС?
BHyKЦитата: и слегка подумайте о том, что вы написали выше.
BHyK писал(-а): Если уж вы заводите речь об ООС в системе с несколькими ООС, то не удивляйтесь, что вас слегка попинают в том случае, если вы не идентифицировали конкретную ООС. По умолчанию "ООС" воспринимается как "главная ООС". Поэтому ваш ответ, мягко говоря, неправильный .
Дочитайте в документации NCP5388 до фразы
парни, не спорьте, помогите лучше... очень нужно...
может ШИМ сдох, но как бы EN - 0V, шима такого нет чтобы проверить заменой
тогда GPU? сопротивление со стороны GPU без дросселей 1.1Ом(без погрешности щупов)
На VID-ах что? VCC? Не исключено, что сдох драйвер и препятствует запуску, проверьте.
Всем спасибо за участие, карточка работает без одной фазы.
Мистика какая-то, сегодня пришел на работу, подключил, работает.
4939 - 120n03ls
4935 - 042n03ls
пойдет такая замена в 1 одной из фаз?
и как проверить драйвер, на гейтах полевиков должен быть сигнал шим ___|----|____ ?
Если 4935 - 042n03ls более менее подходит, то при замене 4939 - 120n03ls, последний явно слабее оригинала.
