Попался данный зверек, с диагнозом не определяется системой, мать стартует, но злостно издает писк про отсутствие видео карты. Причину выхода из строя не знаю (Знаю точно, видеокарту не гнали , bios не прошивали, S-Video не использовали)
Внешний осмотр не чего не дал, нет видимых следов перегрева, отсутствующих элементов, и детальный осмотр под увеличительным стеклом так же не чего не выявил.
Спонтанно (Просто так с балды) решил воткнуть карту в дополнительный слот Universal PCIe или слот PCI Express x4, который имеется на плате Asus A8N-E.
Как нестранно система запустилась без проблем. Решил прошить bios, утилита от MSI обновлять не захотела, вообще версию bios не определила, вручную прошить не смог не на одном из сайтов не нашел biosдля этой видео карты.
Помогите, пожалуйста, откуда мне копать? Может это и не bios вообще тогда что?
Мож кто сталкивался с подобным, совсем в тупик зашел.
Отсутствующий писк говорит о том что материнка не видит адреса памяти видюхи там где они должны быть и причины очень разные про них можно почитать в соответствующей теме данного форума
Ремонт видеокарт
Если карта стартанула в дополнительном слоте вместе с основной материнкой, то проблема может быть(по аналогиии с ОЗУ) в памяти - битые адреса памяти - и лечится это как я считаю заменой битых микрух
Спасибо за совет, темы форума я проштудировал ещё до этого.
Ну если проблемы с ОЗУ разве это не должно выявлять себя в виде артефактов и прочий не чести на мониторе?
С этой картой вполне нормально запускаются игры, только в определённый момент начинает тормозить минуту другую
причем тормоза не зависят от требования игры. Обнаружилась ещё неисправность не работает S-Video
Есть мысль попробовать пожарить видеокарту феном?
Истина где-то рядом
Не буду вводить в заблуждение, а то своим постом предыдущим похоже ввёл.
ОЗУ - это оперативка и эти планки далеко и никоим образом на качество изображения они не влияют.
А у Видеокарты есть своя память которая не имеет отношения к ОЗУ(не относится к встроенным видюхам)
Жарить феном опасно - можно совсем ужариь видюху и она тогда уже нигде нестартанёт
В заблуждение не ввел я не правильно с формулировал мысли(такое бывает когда мозги кипят)
Если у этой видеокарты не исправн(ы) чипы памяти разве не должны появляться артефакты и прочее искажение изображения.
А жарить феном не опасно, опыт есть достаточно большой, вопрос в целесообразности, может у неё банальный отвал BGA в следствии перегрева.
Но тогда почему она работает в другом слоте, вопрос?
Истина где-то рядом
Поидее да должны появляться артефакты, но опять же мало ли что вышло из строя из чипов.
По материалам форума пишется что обычно такой писк вызван тем что неправильное питание и виноваты обычно ШИМ'ы и мосфет'ы.
Я думаю имеет смысл проверить напряжения по видюхе
Таже беда только конфиг другой: Zotac 8800GT; MB ASUS P5K Green; Intel2quad Q6600. И еще шумит дросель!
Если она работает на PCIX 4x или 8х то проблема не видео-памяти, посмотри шину там бывало отваливались кондеры по шине PCIX. Атитулл ненаходит артефактов? и игры тоже несыпят?
У меня была одна Chaintech 8600GT, отдали как неисправную, вставил в свою систему - работает без артефактов и прочего, но на 8х. Сколов и прочих дефектов не было.. Списал всё на злосчастный G84, ибо ковырять (читай искать иглу в стоге сена) не охота было)) В общем на одних материнках она работала на 8х, на других не определялась даже...
Всем огромноё спасибо за советы!!!
После умопомрачительных экспериментов с видюхой(просто уже задолбала)
Решение пришло само собой, глупость или я не досмотрел на двух машинах, где тестил карточку были умирающие мосты (Один уже на том свете) Вот так бывает
Истина где-то рядом
