Здравствуйте! Имеется карта Radeon Sapphire HD 4850 512Mb 256bit
При включении пищит 1 длинный 2 коротких. С дополнительной PCI картой если включит, то радик в проге GPU-Z определяется, только там какая то чушь написана (на фото). Решил перешить биос, но не получается, пишет (ERROR 0FL01 : press "1" to continue)
Что посоветуете сделать и как правильно?
Фото прошивки, самой видеокарты и скрин GPU-Z
Как решилась проблема ?
У меня тоже самое, только я еще перешил биос (на программаторе) - не помогло.
Куда копать ?
Флешер не может точно определить тип еепрома.
Поэтому, самый надежный способ найти его на карте и прочитать маркировку самому!
Если влом смотреть, то просто перебирайте все ключи для разных eeprom.
Проблема "железная", как оказалось. На spi флешке занижено питание - 2.4в и нет обмена по шинам. Но сама флешка рабочая (шьется программатором). Неужели чип того?
