Видяха стоит на материри GA-965P-DS3, получилось, что сгорел родной блок питание IPOWER 350Вт, который заменил на ATX-350GTF (350Вт), разница вних , в том что в в новом ATX разъем 20 пиновый, а на матери и старом блоке 24. Ситуация складывается следующим образом, комп стартует нормально, только когда видео не срабатывает(на мониторе Ролсен С505 через D-SUB отображается "нет сигнала") происходит писк, говорящий о том что проблема с видео картой, при том по звуку и колонок понятно, что винда запустилась нормально. Не пробовал DVI через переходник подключить, но думаю изменений не получу не каких. Вопрос, может ли быть виновата в этом мать или при такой ситуации только видео карта глючит? Заранее благодарен?
Вообщем все кажется просто, засунули другую 8500, все робит без проблем. Осталась проблема как человеку объяснить, как сгорел блок питания и видеокарта, а мама и все остальное цело, подвох наверное учует.
Во первых - если верить маркировке , которую указали Вы - ATX-350GTF (350Вт), - то это Блок питания FSP350W ATX (20+4пин) - иными словами - тоже имеющий 24 пина .
Во вторых - думаю что клиенту остаётся только радоваться , что сдохли только БП и видеокарта.
К нам недавно обратился клиент по гарантии - так у него в компе смерть БП повлекла за собой всё железо . В живых остался только спикер
Дабы не заморачиваться и поддержать честь фирмы - клиенту было заменено ВСЁ - за исключением корпуса.
а на всех комплектующих , которые вышли из стоя - следы прогара на мосфетах по питанию 12 в.
Что касаемо видеокарты - на ней даже GPU со следами прогара , на HDD драйвер двигателя - прогар 40% корпуса. Даже маркировку считать не удаётся.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/13178 вот тут описан этот блок, так что там 20 пиновый ATX, а вообще если можно поставить 20 пиновый вместо 24, как скажется на компе, все контакты на плате замкнуты(однородные по напряжению), или что голодает, я себе покупал переходник 20-24, мать продал, он так и валяется, не вижу смысла пока его ставить. Если есть возможность проясните смысл 24 вместо 20, не считая потери в проводах, есть еще что то, типа не полная отдача на 20 ATX?
rovinn, разницы нет в 20-24 пиновых, в блоке питания напряжения на доп пины берутся из тех же точек, что и для основной гребенки, а вот для материнской платы разница есть, ибо встречаются платы у которых доп пины не соединены с основными а по ним должно подаваться напряжение на некоторые участки схемы, соответственно, такая мать может просто не стартовать
За информацию спасибо, что я хотел я узнал, что если есть возможность то стоит поставить переходник с 20 на 24, я давно пытал людей на счет ATX 24 и 20, ни кто не мог толком сказать, что будет если вместо 24 воткнуть 20, теперь все понятно.
P.S. Кстате как поставить признак, что решена тема?
