Видеокарта GV-NX88T512HP. КЗ по питанию GPU
Подарили карточку GV-NX88T512HP у которой КЗ по питанию GPU. В общем проблема стандартная. На ней трех-фазное питание GPU. Вычислил злополучный мосфет (4744N), сдул с платы, КЗ пропало. Карта запускается, Windows с ней запускается тоже. Все показывает отлично. Теперь вопрос, на что заменить данный мосфет. В гугле не нашел (может не разглядел название). Есть похожие мосфеты на 8800 gts 320Mb и 9800GTX2. Завтра если надо напишу их названия.
Вопрос номер два: Можно ли работать или играть на такой карте без одной фазы питания GPU. Исходя из того, что такие карты с референсным дизайном имеют только две фазы, третья не распаяна?
NTMFS4744N
Работать можно, а играть - в тяжелых режимах может не выдержать.
Аналогичная ситуация. Если не найду замену то согласно даташиту буду переделывать контроллер на 2-х фазное питание.
Видеокарта gv-nx96g384h синий текстолит.
КЗ по дополнительному питанию.
Шим NCP5388
Выпаял три дросселя, вызвонил пробитый мосфет в одном канале, замены ему не нашел.
Решил переделать питатель в двухфазный, как в даташите.
На данной карте для этого понадобилось.
Оставить битый канал и разобрать рабочий на запчасти.
Убрал элементы L521, R987, R1083.
Замкнуть C1570.
У элемента U3 приподнять ножки 1,2,4 (можно отпаять в принципе на совсем).
Отпаял транзисторы Q546, Q547. Один из них пошел на запчасть.
Карта запустилась.
Погонял в 3dMark2001, глюков и артефактов замечено не было.
На ощупь транзисторы грелись, но терпимо.
Думаю посадить радиатор на мосфеты и помучать в более тяжелых тестах.
Аватар пользователя dimon 77
Сталкивался с такой,проблема решена.
Дабы не даблпостить,сюды rom.by/forum/Chem_zamenit_polevoj_tranzistor_4744n_na_videokarte_8800GT
Miha, не тем тестом гоняли видюху. Включите Furmark "волосатый бублик" и поймете как могут греться полевики в фазах стабилизатора, только учтите, что во время этого теста ваши оставшиеся полевики могут умереть.
