Притащил карты напряжение соответствует.
Но только одно но:
N250GTS-MD512 не определяется не где не в евересте не в GPU-Z, карточка полностью холодная наверно из-за этого и кулер не крутится на ней и еще углядел на ней явно не родной элемент чуть выше винта.
По фоткам с других сайтов понял что дам должны быть эл-ты такова же размера как вся колонка, все маленькие.
Так же есть подозрение что в этой области не хватает еще эл-тов, если кто может скиньте крупную фотку рабочей карты (по фоткам магазинов толком не понять) буду благодарен.
И еще такой вопрос что это за перепаянная деталь? Сопротивление или катушка? Как оно вообще подбирается?
Дроссель LB513. Сноска "В" правее и пониже. Да их тестером замерить легко - накоротко звонятся. Попробуйте.
А те подозрительные места где? можете обвести? Пайка там не будет похожа на заводскую (паста оплавляется ровненько) - будут следы контактов сбитых деталюшек или следы сдувания/колупания.
В этом месте был стикер когда я его снял под ним было то что раньше описал и к тому же место конденсатора который отсутствовал стояла перемычка. spasecomp.appee.com/media//IMG_9076-879+.JPG
В этом месте бала маленькая круглая наклейка, когда снял под ней был небольшой скол тоже заменил, интересно вокруг остальное все наместе или чего то не хватает spasecomp.appee.com/media//IMG_9081.JPG
Эффект вроде все же есть, теперь она греется))
Еще стоит там такая микросхема: ATC08 14 ног, так вот что интересно (для меня) на 14 ноге идет 5.09v на остальных все по нулям.
Снял её и поставил ATC08 с 7900GS, а на 7900GS поставил с этой карты.
7900GS как и раньше работает (ATC08 с GTS250 показывает на 14 ногу прим то же напряжение и на половине других ног тоже разные напряжения).
А ту ATC08 которую я снял с 7900GS и поставил на эту карту опять показывает только на 14 ноге напряжение.
Фотки и замеры по всем микросхемам завтра выложу, спать чёт охота, целый день грел карты...
В GPU-Z посмотрите сколько линий она использует (х1 х4 х16), считайте её прошивку-проверьте.
Скорее всего придётся погреть ГПУ (тест на отвал)...
...ложки нет
Но только одно но:
spasecomp.appee.com/media//IMG_9076-879.JPG
...ложки нет
C909, R655 можно "вычислить" по обвязке другой микры памяти.
С897, R646 - не смогу помочь, тут уж надо плату иметь или схему...
...ложки нет
Сегодня прогрел её, эффекта ноль...
74ACT08
IMHO HSYNC/VSYNC buffer.
