Сабж. В досе, в венде, в любых режимах.
НО: один раз нечаянно прижал палец к нижней стороне PCB аккурат под GPU при включении компа (там набор из smd-шных кондеров) и о чудо - карточка заработала без единого артифакта.
Проверил напруги на GPU, памяти - в норме. На всякий случай перепаял кондеры по питанию. Ничего не изменилось. Полосы и все тут. Провожу пальцем по смд-ным кондерам под GPU при включение компа - работает на ура.
Отпаял все смд-шные кондеры под GPU. Включаю - уже сплошной треш на экране. Видно что изображение меняется, но не более.
Вот теперь вопрос: эти smd-ные кондеры не электролитики случаем? Или пофиг, какой стороной их впаивать? И еще как определить номинал? Никаких надпесей нет (( На какие менять?
Заранее спасибо.
- не электролиты, а керамика. На Радеонах 9xxx - еще и танталы
- пофиг какой стороной впаивать - это ж керамика.
- Взять и померять мультиметром или аналогичным дивайсом. Вариант - глянуть на схеме таких видях
- менять на такие же, либо аналогичные по размеру. дело в том, что эти кондеры стоят по фильтрации питания, т.е. их номинал можно выбирать с некоторой погрешностью.
Аццкий ромбовод {:€
Сорри конечно, может я совсем нуб, но как керамику мерять мультитестером? Раскройте секрет пожалуйста.
если мультиметр с возможностью измерения емкости или спец. прибор, то думаю таких вопросов возникать не должно. А если нету такой фичи на приборе, то и померять не удастся...
Аццкий ромбовод {:€
Понял, у меня просто "китайский классический". Фичи измерения емкости нету. Ладно, буду впаивать похожие по размеру.
А что, есть СХЕМЫ видеокарт?
P.S. Даташита на чип Nvidia Vanta тоже не нашел (( Может совершенно случайно есть у кого-нибуть?
Схемы то есть но Riva Vanta там нету bgg.diverse.org.ru/root/SCHEMS/%d1%f5%e5%ec%fb%20%c2%e8%e4%e5%ee%ea%e0%f0%f2/
Была у меня такая проблема тож с Vanta - перепаял керамику с другой дохлой карты все заработало
Хм, вот щас перепаял по размеру такие-же. Не стартанула вообще
Отодрал парочку - стартанула все с теме-же глюками.
Провел пальцем - ни единого бага, сейчас с нее пишу, в 3d mark 2000 - 1420 попугаев
Остается похоже только методом подбора действовать....
проц пропаяй для начала
Врядли это проц.
Надо подумать, какие процессы происходят при прикосновении палица, первое что приходит на ум - меняется сопротивление.
Unknown Flash Type
Не стоит лезть в такие дебри, там просто где-то холодная пайка котороя при деформации платы начинает контачить. Самое вероятное таки проц, возможно память, почти нереально что-то из SMD рассыпухи и то это будут скорей резаки чем кондеры.
Там нигде не указывалось что на карту ДАВИЛИ.
Unknown Flash Type
