Vaio vgn-sz lvds2dvi/lvds2vga возможно ли?
Здравствуйте!
Есть материнская плата с процессором и озу от нб sony vaio vgn-sz, мать в полурабочем состоянии - при нагреве отходит микросхема питания maxXXX и нет дискретного видео - необходимо (пере/про)паять или заменить видеочип. Так как ничего кроме юсб выводов и блока питания нет появилась идея сделать рабочий компьютер. Поковырял биос phoenix bios editor'ом (вроде китайская прога но других не знаю) и вроде версия была последняя но все равно какие то ошибки были, все не прочитал (не буду рисковать заливать такой биос). Нашел в секции про северный мост список режимов lvds от 800*600 до 1680*1050 дальше какие то каракули. Вопросы:
1. Можно ли своими силами сделать переходник от этого lvds порта на dvi или vga вывод монитора ( матрица стояла ltd133exby, провод остался матрицы нет), может можно купить адаптер (все что видел работают по принципу (vga/dvi видеокарты) ->(lvds матрица нотбука)), или без dvi vga как то ещё к монитору подключить?
2. Сложно будет поменять разрешение lvds вывода через hex editor например (сложность вижу в поиске адреса по-которому значения разрешений пишутся, тыкать пальцем в небо не хочу, как точно узнать не знаю. ) либо может есть другие программы для phoenix биоса (свою я на старом форуме нашел, но хоть она звук и логотипы при загрузке позволяет выдернуть, много секций не распознает) ?
