После разбора нашел на плате болтик, лежащий шляпкой на сборке резюков и смд-кандюков, с нижней стороны плыты, ближе к адаптерному разъемчику, удобно упершись в микруху, похожую по размеру на мульт стоящий на десктопной матери (на ней радиатор - пока не снял), где он был до этого неизвестно, наверное катался по участку платы. Мать при включении ведет себя так: Заводится, раскручивает кулер и не останавливает, горид индикатор адаптера и индикатор режима сна, выключается после 4 сек удержания. Есть ли вообще смысл копать где был коротыш при такой ситуации или сразу ее в топку?
