Подскажите пожалуйста что может это быть, подключаешь еще одни USB компьютер перестает загружаться(((( На Logo Scrine(((( Такого раньше не было(((((( К компьютеру подключeны
3 USB-HUB,
2 мышки,
Подключены еще некоторые устройства. но они подключаются можно сказать редко, или просто временно подключаются)))))
Еще может быть так, все USB и подключенные устройства, при подключение в Windows 7 Работают нормально, но когда выключаешь компьютер, и снова включаешь (Перезагрузить) он подвисает(((( Подскажите что это может быть?)))) Блок питания FSP PNP-400w))))))
питание USB висит на дежурке её и садет. иза этого и нет старта. перикинте питание.ИМХО![](http://www.vortez.net/contentteller.php?ct=articles&action=file&id=4082)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А как оно садит((((( А как надо перекинуть питание?)))))
Это блоки питания недостаточно?(((((
проверте ишё блок на вздутые кондёры. обновите биос. также может быть несовместимости... всего не перечесть...
Блок питания как бы новый ему 3 месяца, BIOS обновлен, до последней прошивки материнская плата, ASUS P5K SE)))
Все USB которые идут с материнской платы заняты))))
у меня точно такая плата. нагружено 1 жоистик мишка 2 винта картд ридер иногда флешка и телефон. блок на 620 ват. нагрузил все порты проблемы нет.
Возможно тогда это блок питания((((((
Дык купите себе USB-HUB с внешним питанием и подключите к нему найболее прожорливые USB-устройства.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И логичнее и дешевле обойдется , чем покупка крутого БП.
Странно только что отключил одни USB-HUB (не так давно купленный) USB-HUB DATEX
, после подключил все USB устройства, почти ко всем USB (USB-HUB) + включил неоновую подсветку (лампочка) в компьютере, + два дополнительных кулера (пропелера) и перезагрузил, выключил компьютер, все работает нормально)))))))) из всех USB остался только один не занятый из 18 USB)))))))))))))
Вроде как проблемма в USB-HUB
Только что подключил этот USB-HUB к гнезду материнсой млаты, а не для дополнительного USB гнезд, вроде все работает, нормально)))))
