Всем привет! В БП Gembird 550W выгорела первичка. Пробило транзистор DFP2N60, рядом с ним пару резисторов сгорели в уголь, мелкий транзистор 2PC945 тоже сгорел, еще пара диодов звонится коротко. В общем, в принципе все выглядит ремонтабельно. Единственная проблема, это DFP2N60 (600V 2.4A Rds 5.5 OHM). Нигде такие в продаже не находятся. Может кто знает ему достойную замену?
Подойдет ли STB3NK60ZT4(600V 2.4A Rds 3.3 OHM)? Подскажите, а то не хочется мне методом научного тыка действовать. Спасибо.
"Подойдет ли STB3NK60ZT4(600V 2.4A Rds 3.3 OHM)" - даже лучше (у него лучше характеристики + защитный стабилитрон есть)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
насчет STB3NK60ZT4 спасибо за подсказку. И еще тут вариант вылез. Я среди старых хардов выкопал БП от монитора Hundai. Там в первичке транзистор SPD04N60C4 ( 650volt ID 4,5A Rds 0,95 OHM), подойдет ли он? Я не совсем понимаю насчет характеристики Rds. Какая замена лучше, с высоким или низким Rds от оригинала?
Rds - это сопротивление в открытом состоянии. Чем меньше, тем меньше греется.
SPD04N60C4 - побереги для чего-нибудь более мощного.
sash1234567@, Понял, спасибо. Хотя, все беречь, места хранить не напасешься. И любопытно мне, почему в первичке изначально выгорел DFP2N60? Неужели изза его высокого Rds (5.5 OHM)? Это я о том, чтобы устранить на ближайшее время причину повторого выгорания. Сетевые конденсаторы, их там два, выглядят прилично и звонятся мультиметром одинаково. И самому БП от силы года три. Во вторичке у него ни один конденсатор не раздуло.
Может из-за скачка в сети. 600в - маловато всё-таки...
Узнаешь, когда отремонтируешь...
похоже, я рано обрадовался. При ближайшем рассмотрении в первичке вылезло еще несколько погорельцев. В диодном мостике пробито два диода. Сгорел ключ Q2 это транзистор d13007k. Вроде все заменил, а все равно где то коротит. Вместо предохранителя в первичке подсоединяю 100 ваттную лампочку, и она при включении загорается. Значит гдето коротит нреподецки.
Посмотри варисторы (обычно таблетка в термоусадке) и выпрямительные диоды. Если столько сгорело, то это из-за превышения напряжения. Может кто-то сдуру переключил БП на 115В.
Это случайно не это ?
rom.by/comment/211848
цитата \\\\\Может кто-то сдуру переключил БП на 115В....////. Это точно нет. В этом БП даже переключалки нету. Мне интересно, можно диоды в мостике заменить на диодный мостик в сборке? Это такой черырехногий и квадратный со скошенным углом. На плате место есть для его распайки. Только не соображу полярность.
шутите? А по кандёрам посмотреть? И вообще... у Вас же там ещё торчат бывшие диоды? )) Да и на плате подписано где катоду быть...
...ложки нет
