Здравствуйте!
Вожусь с примерно вот такой Socket7 матерью, чипсет у нее VXPro+:
users.zetnet.co.uk/thorfin/motherboards/mb01/motherboard_1.htm
Почему с "примерно такой" - потому что немного различается месторасположение джамперов, однако джампера все те же, что и на этом сайте в описалове, и выглядит так же. Вероятно, у меня другая ревизия той же платы.
Что за мать, кто производитель - не знаю. При загрузке пишет 08/09/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH01C-00. Видимо, нечто производства PCChips... не суть важно, важно другое:
1. Перемычка выбора вольтажа для флэшки 12V/5V - какой вольтаж ни выставляешь, флэшеры (авардовский и amiflash) не хотят прошивать пропатченный биос (патчил BP версией 4.23), авардовский орет "erase chip fail", amiflash - "system BIOS does not have flash support".
Вообще, какой вольтаж правильный? Сейчас выставлено 12V.
2. Перерыл настройки еёного биоса - нет там намеков на защиту от перепрошивки. Равно как и нет соответствующей мычки на материнке, которая бы блокировала или открывала доступ к перепрограммированию BIOS.
Подскажите, плиз, что мне делать Очень хочется зашить туда патченную прошивку, а не могу.
А какая модель флешки?
Какое напряжение на выводе WE?
На крайность, можно этот вывод отогнуть, получится WE#, что и нужно для
записи во флешку.
На флешке написано:
AT27CO10
70PC
9706
Нечем мерять, к сожалению...
Короче, внимательное прочтение статьи об искусстве перепрошивки биоса дало Знание о Злополучной Циферке 27, то бишь флешка судя по всему - однократной записи...
А если WE отогнуть - это что-нибудь даст в моем случае?
Ваша флешка одноразовая, т.е. не перепрошивается. Найдите другую емкостью
1Мбит (128Кбайт) из серии 28хххх или 29хххх, например АТ29С010 (за точность
написания не ручаюсь, но надеюсь идея ясна )
К сожалению, ничего
Благодарю за помощь! Но небольшой вопрос: у меня есть флешка, на которой написано:
P28F001
BXT120
U73058J2
Стоит на дохлой матери Zida 5STX
Такая пойдет? И какова технология прошива пересаженной флешки? Ведь для этого нужно, чтобы комп хотя бы загрузился с дискеты, с чужим биосом-то имхо вряд ли запустится...
хотсвоп называется. Идея в чем - стартуем мать с родной флешки/ПЗУшки, затем как только она перестает использоваться выдираем ее и вставляем ту, которую будем шить. Прошиваем)))) Т.к. флешка в корпусе DIP32, то рекомендую не перепутать как она вставляется. Полукруглый вырез на микросхеме должен быть у выреза на кроватке (или на PCB будет нарисовано место под кроватку с вырезом). Можно еще запомнить как располагась оригинальная микруха
пойдет.... Единственное - надо будет джампера (12/5V и [Bootblock] Write Protect/Enable или как он там называется?) правильно поставить + использовать прошивальщик, понимающий данный тип микросхем.
Аццкий ромбовод {:€
