ВК 7900GTO/512/PCIE + POWER SUPPLY - непонятки
Сабжевая видео карта, ругаетса что ей мало корма:
This device does not recieve sufficient power, it may permanently damage your computer.
evga.com/products/pdf/512-P2-N573.pdf (~1,5Mb)
В магазе где ее купили, была дана бумага на которой было написано что нужен блок питания у которого по 6 Pin/12V должно подаватса 30А я ето понял как комбинированный ток, т.е. TOTAL для +12В
Если же имелосъ ввиду 30A * 2 Rail *+12V то мой блок (в моем блоке 3 реила *12V * 19A каждый реил =19+19+19 = 57A и ето токо по +12V ) должен тянутъ ее нормалъно, но он не тянет, т.е. получаетса ей надо 30A * 3 Rail *12V ? ---> 90A ??? какая матъ наххх выдержит такой ток ?, особенно, если разговор идет о десктопе.
Пробовали блоки вплотъ до 700W (мой 650W) -все равно ругаетса.Написал писъмо в теч суппорт, ответа пока еше не получил, решил заодно тут спроситъ.
Насколъко мне известно PCIE поддерживает до 75W + дополнителъное питание.
video GPU consumption :
Power Consumption Chart (IDLE/PEAK)
GeForce 8800GTX 229/321watts total power
Geforce 7900GTX 89watts
Geforce 7900GT 64 watts
Geforce 7800GTX 512 128 watts
Geforce 7800GTX 99 watts
Geforce 7800GT 73 watts
Geforce 7600GT 51 watts
Geforce 6600GT 48 watts
Radeon X1950 XTX 184/308watts total power
Radeon X1900XTX 135 watts
Radeon X1800XT 113 watts
Radeon X1800XL 70 watts
Опираясъ на ету таблицу, а так же многие похожие, чуток завысив показатели, можно сделатъ вывод что ета карта хавает около 100-130W(IDLE/maximum) и около 200-300W (PEAK/maximum) общая мощностъ
mobo - asus p5b deluxe ---->? W/A ? (~30W)
cpu - intel c2d E6600 --->65W TDP
mem - geil 2Gb (2x1Gb) ddr2 /800mhz --- ? W/A ?(~10W)
hdd - Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS ---13W/3A max
dvd/cd - Liteon LH-20A1L-05 ---> ~ 10-15W
video card - EVGA 7900GTO/512/PCIE ---> ~ 100-130W (300W maximum)
fans, etc ----> 10-15W max
extra watts ( на всякий пожарный мало ли упустил чего, Гы!) ---> 15W
все вместе получаетса около = ~300W (~500W/maximum)
-Кормушки пробовали разные до 700В (ВСЕ В РАИОНЕ 85% КПД) и токо фирменные, все равно орет что мало еЙ И ОРЕТ ,СРАЗУ КАК ТОЛъКО винда загрузитса (т.е. сама карта практически на холостом ходу) карта нулевая, поломки исключены, дефекты допускаютса, но маловероятны -производителъ дает пожизненную гарантию.
ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСъ ?
Аватар пользователя great coder
Сигналом подачи доп. питания на 6pin (по крайней мере, у мучанных мной nv*gs ) является "земля" на средней "земле" - может, оно слегка поотвалилось, не в карте, как в переходнике?
Ругались они у меня тоже на холостом ходу;)
Выход обычно есть. Но он не работает.
недавно ставили подобную карточку клиенту
асус Geforce 7900GТ
на самой карточке есть допольнительный вывод для питания есть
( сам разъем для питания в комплекте видео карты был
переходник с обычного (+5 +12) - 4 штырькового ( на ндд или сд-ром)
если раъем не подключать - видео карта стартует
в виндовс ругаеться - что питание недостаточно
как разъем подкидываеш - все ок
БП был ват на 300 ( не из дорогих) чуть лучше кодегена
была замечена просадка напряжения до 4,9 и до 11,55
p.s. POWER SUPPLY 400 w сегодня забраковали ( при стуке по нему пк на ресет ;(( ) - в гарантийку наверно будем отправлять
Аватар пользователя max3
привет,
- никаких переходников не исполъзуетса, все нужные провода берут начало в самом блоке, контакт везде надежный.
на самой карте естъ не распаянный разъем, помоему тоже для питания, ноо он не распаян производителем, так что имхо не имеет отношение к делу, 6-и контактный разъем для поступления доп. корма ессесно подключалса.
- на 6 контактном разъеме что на видео карте - все 3 *земляных* контакта соединены, если отвалитса или будет имет плохое соединение один из них ето не поменяет картины, так же соединены контакты по 12В, отсюда соотв. вывод - продолжаем обсуждение
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 29 секунд:
мне тут подумалосъ каким образом просиходит слежение за питанием? какой нибудъ жук - компаратор наверняка, но как он может знатъ сколъко ЕЙ нужно корма, если она на холостом ходу? Да и с чем сравнивает ? не ужто какой нидъ еепром сидит... радиатор снятъ не получитса -клиентский комп. Надо будет напруги замеритъ ,но что то мне говорит что ето ничего не даст, дело в чем то другом.
Напруга в норме и не проседает при старте или нагрузке, игрушки работают нормално ничего не тормозит, и нагрев ГПУ в норме.
Кто нибудъ знает как реализовано слежение за питанием в подобного рода видео картах ?
Тех суппорт пока не ответил.
