ВК 128 битная AGP на матери ms-7060(SIS661fx)
Имеется мать ms-7060 с встроенным видео. Пытаюсь установить туда AGP (4X/8X по описанию), хочется 128бит.
(Celeron 2.0; Kingston 1G; Б/п 420в PowerCom, WinXP sp2)
1. Asus 6600 (128бит) - изображения нет; запуск операционки идет.
2. Gigabyte 5600 (128b) - аналогично
3. GeForce DDR (32m, 1x,2x) - все отлично запускается, но и памяти маловато и комп в приложениях виснет
4. Gigabyte 5500 (64b) - все отлично, нигде не виснет
Все платы проверены; на других мамах работают без проблем.
Так вот, вопрос: Слыхал ли кто-нибудь о проблемах AGP с этим чипсетом? (SIS661FXсев - SIS964юж)
Да.. и чего делать-то?:))
Аватар пользователя Root
битность относится не к параметрам интерфейса AGP или возможностям чипсета, но только лишь к шине памяти видеокарты. И ни на что, кроме как скорость работы видеокарты и тракт GPU-VRAM она не влияет.
Далее смотрим статью:
radeon2.ru/articles/25_07_03/legend.html
5500 от 5600 по интерфейсу AGP практически не отличается...
не слышал. Хотя знакомый утверждал, что видел завалы каких-то MSI того поколения с неработающим AGP возвращенных по гарантии...
Что же до матери - если она гарантийная, то рекомендую этой возможностью воспользоваться, в противном случае разговор можно продолжать. И для начала тогда следует поменять БП на заведомо приличный. А заодно отписать нету ли доп. разъемов питания на этих видеокартах и проконтролировать их работоспособность в др. мат. платах.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Б/п как раз уже поменял - был FSP300W. Дополнительного питания на 5500/5600 отродясь не было, а на 6600 - да, имеется (5-pin). Видюхи отлично запускались на матерях VIA(5500,5600,GeForce DDR) и nForce2(5500,5600,6600, GeForce DDR)/
..Далее?
Аватар пользователя Baza
Поиграться в БИОС с инициализацией AGP/PCI/Onboaed
