VGA BIOS на i855GME
Доброго дня, коллеги!
Имеем следующего зверя - AEC-6910. Построено это чудо на базе чипсета i855GME.
Предыстория такова: необходимо вывести графику под FreeBSD и Xorg на панель с соотношением сторон 16:9. Драйвер видео i810(4) поддерживает работу только с режимами, прописанными в VGA BIOS. Нужно ли упоминать, что при просмотре утилиткой /usr/ports/sysutils/915resolution списка "зашитых" режимов, необходимых не обнаружилось?:)
В итоге встал перед выбором: либо исправлять драйвер i810, либо править BIOS. После прочтения массы материалов на этом сайте и форуме, остановился все же на втором, т.к. вопрос показался вполне решаемым.
Для генерации VGA BIOS для интеловских чипсетов с интегрированным графическим ядром применяется связка из Intel Embedded Graphics Drivers Configuration Editor (IEGD CED) и Open Watcom C/C++. Это ПО позволяет скомпилить бинарник VGA.BIN, который, как написано в официальном мануале, интегрируется в системный BIOS материнской платы. Но вот как его туда корректно интегрировать - Intel не сообщает. Рекомендует обращаться к производителю BIOS или MB. Несмотря на то, что партию контроллеров AEC-6910 мы покупаем большую, производитель ничего толком сказать не смог. Наверное, сам поразмещал OEM-заказы конторам-однодневкам... Пришлось вот лезть в инет и искать, как обойти алчных производителей:))) Впрочем, это все лирика.
Практика же заключается в следующем: из материнки вытащен BIOS, при помощи вышеуказанного ПО сгенерирован VGA.BIN, теперь дело за малым - объединить:)
Вот что имеем:
C:\Award\CBROM>cbrom original.bin /d
cbrom V1.55 [10/12/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005
              ******** original.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)  13A16h(78.52K)  8150P15A.BIN
  1. XGROUP CODE       0CC50h(51.08K)   08902h(34.25K)  awardext.rom
  2. ACPI table        03CDFh(15.22K)   01857h(6.08K)   ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM        0C1B0h(48.42K)   04D2Ch(19.29K)  awardeyt.rom
  5. GROUP ROM[ 0]     04720h(17.78K)   02040h(8.06K)   _EN_CODE.BIN
  6. VGA ROM[1]        10000h(64.00K)   07DD4h(31.46K)  MTG_3148.DAT
  7. GROUP ROM[ 5]     01A00h(6.50K)    00C65h(3.10K)   M09_3148.BIN
  8. GV3                01CDDh(7.22K)   00B74h(2.86K)   PPMINIT.ROM
(SP) NCPUCODE          18800h(98.00K)   18800h(98.00K)  NCPUCODE.BIN
  Total compress code space  = 4B000h(300.00K)
  Total compressed code size = 46995h(282.40K)
  Remain compress code space = 0466Bh(17.60K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
SLOT1  01   0692  |  SLOT1  02   0694  |  SLOT1  45   0695  |  SLOT1  07   0695
SLOT1  06   06D0  |  SLOT1  09   06D1  |  SLOT1  10   06D2  |  SLOT1  17   06D6
SLOT1  20   06D8  |  SLOT1  08   06E0  |  SLOT1  0C   06E1  |  PPGA   0C   06E1
SLOT1  26   06E4  |  SLOT1  39   06E8  |  PPGA   53   06EC  |  SLOT1  50   06EC
SLOT1  06   06D0  |  SLOT1  09   06D1  |  SLOT1  10   06D2  |       0000     000
0
     0000     0000|       0000     0000|  ^C
Вроде бы все красиво: только что сгенерированный VGA.BIN и несжатый VGA ROM (он же MTG_3148.DAT) имеют одинаковый размер - 64К, однако если глянуть на их внутреннюю структуру, то вылазят кое-какие несоответствия. Например, в "зашитом" в системный BIOS модуле часто встречаются plain-text сигнатуры производителя вроде "Интел инсайд" или "аллах акбар" (шутка), однако VGA.BIN никаких подобных "штучек" внутри не имеет - чисто бинарник, без всяких там стихов внутри. Из этого вылазит одна неприятность, из-за которой и стопорнулся: размер сжатого MTG_3148.DAT - 31.46K, а вот сгенерированный VGA.BIN сжимается при помощи LHA до 53К (сказываются различия в структуре). Генерировать пробовал много раз, с разными опциями - степень сжатия всегда оставалась порядка 84%, то есть результирующий размер сжатого файла при любых установках нового VGA BIOS оставался в пределах 53К.
Если присмотреться, то становится очевидным, что даже с учетом замены VGA ROM и удаления EPA и GV3 (кстати, не особо уверен, что его можно удалять) места на новый VGA ROM не хватит.
Кроме того, есть несколько вещей, которые смущают:
1. При перечислении Micro Code Information CBROM вываливается с ошибкой - к чему бы это? (ОС - WinXP SP2 со всеми обновлениями и исправлениями). CBROM версии 1.55, т.е. - последний, предыдущие версии вообще не видят NCPUCODE b некорректно определяют GV3, так что применять их смысла нет. Кстати, предыдущие версии и не перечисляют ничего...
2. При помощи CBROM невозможно ни извлечь, ни удалить NCPUCODE.
3. CBROM учитывает размер NCPUCODE в Total compressed code size при том, что NCPUCODE не сжат (рядом с именем модуля я не нашел характерных для lha заголовков, да и сам CBROM определяет этот модуль как non-compress cpu code.
4. Total compress code space составляет всего 300К, что как бы маловато для общего размера в 512К (4-Мб флешка). Ведь встречаются и 400К свободного места...
Собственно, вопросы, как всегда, очевидны: кто виноват и что делать?:))) А если серьезно, то хотелось бы узнать - нет ли возможности каким-либо образом сжать NCPUCODE? Ведь места он занимает ооочень немало. Ну и может быть посоветуете, что можно безбоязненно выбросить из прошивки, чтобы на новый VGA ROM хватило места? У девайса есть несколько не особо нужных интегрированных устройств (PCMCIA, CF, watchdog и несколько последовательных портов, которые реализованы отдельными чипами, на них даже в BIOS Setup отдельная страничка выделена) - и ни одного явно предназначенного для них модуля!!!! То есть я даже не знаю, чего бы такого грохнуть... Может быть, есть еще какой-то способ увеличить доступное для записи модулей место, а то 300К смотрится смешно. И, до кучи, кроме VGA BIOS хотелось бы еще туда загнать LAN BOOTROM (вдохновился парой веток на форуме) - загрузка по сети в принципе нужна, но не реализована в существующей прошивке. Только вот место, место, место...
Добавлю, что флешка на маме - 49LF004A, установлена в колодку PLCC, так что заменить ее не составит труда, если угроблю. Правда, не на ходу - при разборке девайса камень и северный мост отрываются от корпуса-радиатора, следовательно при включенном девайсе до BIOS не добраться. Ну это мелочи - сделаю парочку копий (программатор и флешки имеются), так что экспериментов можно не бояться.
Заранее всем благодарен за помощь.
Аватар пользователя Santa
Hi!
Надеюсь что VGA.BIN создан по всем правилам и здесь вопросов не возникает.
Насчет сигнагур типа "аллах акбар" не ломайте голову, такое ощущение, что биосописатели накладывают готовый код на текстовый файл и поэтому проскакивают какие-то левые строки.
Сделайте два батника вида:
для разборки/очистки
cbrom149.exe original.bin /vga extract
cbrom149.exe original.bin /group5 extract
cbrom149.exe original.bin /gv3 extract
cbrom149.exe original.bin /vga release
cbrom149.exe original.bin /group5 release
cbrom149.exe original.bin /gv3 release
для сборки
cbrom149.exe original.bin /vga mtg_3148.dat
cbrom149.exe original.bin /group5 m09_3148.bin
cbrom149.exe original.bin /gv3 ppminit.rom
В бат-файле для сборки замените имя vga-биоса на свое и, ессно, он должен лежать в том-же каталоге.
В принципе все.
ЗЫ У меня с cbrom149. Конец микрокодов тоже не отрабатывает, но расбирает/собирает хорошо. Никто не ругается. На будущее - если будете пытать открывать свою прошивку в модбине, то переименуйте ее как-нибудь иначе, иначе все затрется.
Микрокоды можете затереть руками (если хотите, то оставьте один, нужный) до начала decompression bios (6EEC0h)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя J`JF
Santa писал(-а):
VGA.BIN создан утилитой производителя (то есть - Intel), по прилагаемым к ней инструкциям. Там и правда вопросов не возникает - BIN просто компилируется из исходников/
Santa писал(-а):
Так и делал. Сперва извлек все, что после VGA ROM, затем удалил GV3, group5 и VGA ROM. Проблема заключается в том, что после добавления VGA.BIN командой
cbrom.exe original.bin /vga VGA.BIN
получаем следующую картину:
D:\Work\Award\CBROM>cbrom.exe original.bin /d
cbrom.exe V1.55 [10/12/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005
  6. VGA ROM[1]        10000h(64.00K)   0D746h(53.82K)  VGA.BIN
  Total compressed code size = 4AB2Eh(298.79K)
  Remain compress code space = 004D2h(1.21K)
0
То есть после добавления VGA ROM свободного места остается всего-то 1,21К при том, что для Group5 и GV3 нужно 5,96К. Именно в этом месте я и останавливаюсь, ибо не представляю себе, где можно выцепить дополнительное место, которого не хватает.
Santa писал(-а):
У меня с cbrom149.
Только что попробовал им всесто 1.55 - эффект тот же, чего и следовало ожидать.
В принципе, если поглядеть на NCPUCODE (я так понимаю, что Micro Code Information как раз и отображает содержимое этой части), то можно увидеть кучу всякой лабуды. Такое ощущение, что это какой-то референсный список всех интеловских камней, которые тут и даром не нужны. Ну на кой черт мне CPUID для процессоров под SLOT1? Может быть, можно как-то покоцать эту часть? Например, оставив там только коды для Pentium M / Celeron M (именно такие процессоры стоят в линейке данных агрегатов).
Santa писал(-а):
О-о, вот за этот совет спасибо огромное, попробую. Только есть вопросик один - не указывается ли по какому-то смещению длина NCPUCODE, или же она автоматически высчитывается как разница между смещением начала NCPUCODE и decompression bios?
Давайте сначала разберемся с размерами видеобиос. У Вас и в первом случае и во втором размеры vga одинаковые - по 64 Кб. Куда девается остальное место?
Santa писал(-а):
Прошу прощения, немного не понял сути вопроса. Что значит - куда девается? Размер несжатого VGA ROM для Intel Embedded Graphic на i855GME должен составлять 64КБ. То есть после того, как в памяти сжатый образ распаковывается, его размер должен составлять именно 64КБ. При интеграции в BIOS файл VGA ROM сжимается по алгоритму LHA. И компрессия для VGA.BIN, собранных (говорю во множественном числе, ибо пробовал много раз) интеловской утилитой, составляет порядка 84%. Вот, собственно, и все.
Упс, sorry, зациклился на второй колонке.
Размер блока микрокодов должен находится где-то рядом с сигнатурой NCPUCODE.
Santa писал(-а):
Вот понимаю это спинным мозгом, но найти не могу. CBROM показывает размер 18800h, но я пока не нашел, откуда он его вытащил. Кроме того, мне пока не сиьлно понятно, где же начинается этот блок. Наверное, надо брать бумажку и начинать считать от начала GV3.
И еще - не могу понять, структуру NCPUCODE (если решусь его править). Вроде бы этот блок не сжат, но описания формата я явно не прослеживаю (дилетант), и описания пока не нашел. Если структуры lh5-блоков достаточно хорошо документированы, то с NCPUCODE как-то все не так радостно, несмотря на то, что используется он, как я понимаю, практически повсеместно. Извлекать его придется ручками, какой именно кусок извлекать - пока не понял. На паре буржуйских форумов есть упоминание о том, что кто-то правил этот NCPUCODE.BIN и зашивал его обратно, но без технических подробностей. может быть, здесь кто-то имеет подобный опыт?
У вас микрокоды начинаются с адреса 527Е0h01 00 00 00 01 00 00 00 02 20 20 06 92 06 00 00 где-то тут версия, дата, степпинг процессора - 0692h.
Конец находится по адресу 6AFEFh. Если взять адрес начала строки 6AFE0h то разница как раз 18800h. Чуть ниже, после *ALIN16* стоит именно длина блока 00 88 01.
Santa, спасибо за помошь! Все верно, блок там и находится.
Более того, я тут почитал документик один интересный: IA-32 Intel® Architecture Software Developer’s Manual. Volume 3: System Programming Guide. Так вот, в нем в разделе 9.1.11 написано, что размер блока данных микрокода - 2КБ. Действительно, если от смещения 527Е0h отсчитать 800h (2КБ), то попадаем на смещение 52FE0h, в котором описывается следующий микрокод с CPUID=0694h !!! Причем, в этом руководстве дана даже структура этого блока, что существенно облегчает задачу выделения нужных микрокодов. Теперь бы еще табличку соответствий CPUID реальным процессорам вытащить... Или просто глянуть, какой CPUID у моего экземпляра...
Та-а-ак, вот это дело нужно отметить!:)) Пойду хлопну рюмку чая:)) Оказывается, это чертовски увлекательное занятие - ковыряние в BIOS'е:))) Мне уже hiew снился сегодня, а по дороге с обеда поймал себя на том, что я эти чертовы смещения в уме прокручиваю:)
P.S. на стр.413 вышеозначенного руководства указано, что для некоторых типов процессоров необходимо выделять 8 блоков по 2КБ на микрокод, что следует учитывать при правке NCPUCODE.BIN. Кстати, возможно, что именно по этой причине и вылетает CBROM - не умеет подобную ситуацию обрабатывать. Составлю карту этого файлика - проверю предположение.
P.P.S. Выяснил, что блоки по 2 КБ - это прошлый век. Некоторые блоки могут иметь отличную от 800h длину - нужно проверять по смещениям 1Ch-1Fh каждого блока размер контейнера с данными, прибавлять 30h и получать общий размер контейнера, отталкиваясь от которого, находить следующий. Ничего сложного, в принципе, нет. Написать, что ли, утилиту?
Вы их (микрокоды) можете пока удалить как класс. После отладки готового БИОСа сможете вставить их обратно. На функционирование это не влияет.
Аватар пользователя Compiller
Советую перед засовыванием в BIOS VideoBIOS проверить работает ли он? Как это сделать - найти утилиту RAMBIOS (есть на radeon2.ru и на mvktech.net). Запустить ДОС (7.10 от Windows 98). В нём дать команду rambios.com /i [файл VideoBIOS]. После запустить Windows 98 командой win.com. Если нет 98, есть второй вариант - с программой TweakBios в своё время поставлялся маленький exe int19.exe он делает быстрый перезапуск. То есть к примеру ДОС с дискеты запустили, rambios запустили, int19 в нём и вперёд с винта XP. Проверили - если работает, то тогда
cbrom (можно любой не обязательно самый новый 2,07 вполне корректно засовывает VGA),
cbrom [BIOS mb] /vga vga.rom
cbrom [BIOS mb] /btvga vga.rom
BTVGA - не помню. но на некоторых матерях в bios содержалось много видеобиос, не факт что ваш будет первым.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Без микрокодов должно запуститься - правда при старте напишет типа Unknown CPU. Но это не смертельнолибо можете взять вынуть его командой extract и засунуть командой /cpucode оно их пожмёт и работать всё равно будет.
Дрессируем коров :)
