имеется система 2.1 4U E-190 II. года через 3 использования появился высокочастотный писк, очевидно связанный с низкочастотной частью электроники, т.к. при уменьшении тембра НЧ интенсивность писка тоже уменьшается.
открутил заднюю стенку саба - видимых проблем нет. разобрал переднюю часть, где регуляторы звука, НЧ и ВЧ. обнаружил, что при касании отверткой к одному из контактов регулятора НЧ писк исчезает минуты на 2-3, потом снова появляется. проследовал по этому контакту на основную плату - к нему непосредственно подключен "минус" конденсатора 47мкФ 50В, а через него - ОУ F4558. заменил конденсатор - проблема осталась.
подскажите, что еще нужно для того, чтобы вы могли дать совет по данному случаю?
опыта в радиоэлектронике у меня немного, но я учусь.
спасибо.
ВЧ писк прослушивается во время проигрывания или без сигнала? Проверь электролиты в развязках по питанию, начиная с предварительного УС и кончая оконечником. Возможна потеря емкости. Проверь БП на предмет пульсаций.
ВЧ-писк прослушивается и с сигналом, и без. спасибо за совет, проверю.
измерил напряжение питания - меняется от 14,80 до 15,00В.
кстати, пищит именно НЧ-динамик.
Big Brother is Watching You
Однако?
Так может фонит. Проверте сопротивление соединительного кабеля .
сопротивление соединительного кабеля внутри саба? т.к. писк не зависит от внешнего сигнала, и от того, подключен или отключен сигнальный провод с миниджеками.
сопротивление от штекера к входу усилителя. Осциллограф есть ? Проверь по каскадно . Темброблок выполнен на активных элементах ?
а какое там может быть сопротивление? штекер распаян на плате непосредственно рядом с усилителем.
осциллографа нет
темброблок - это плата, на которой регуляторы? активных элементов на ней нет.
сделал несколько фоток, пока телефоном. может позже сделаю мыльницей.
то же самая проблема, такой же сабувер.
поменял кондёры все электролиты. писк уменшился.
до этогот поправлял дорожки у кондёров писк проходил но потом снова появлялся.
может быть трабл с yd2030. могла она сгореть?
может быть что испортились неэлектролиты?
Нужно определится в какой части усилительного тракта саба или какая его часть дает помеху. Начинать нужно с оконечника (ТДА 2030)[url=].http://www.rom.by/forum/Pomogite_otremontirovat_kolonki_2_0_Microlab_B-75#new..[/url] если при закорачивании входного конденсатора ТДА 2030 помеха остается, нужно смотреть обвязку ТДА 2030. При замене конденсаторов обращать внимание на утечку. Ваша схема отличается от приведенной выше наличием ФВЧ.
Пожалуста подскажыте што поменять. Неработають верхние чястоты,вопше, Только вуфер. На колонки ток вопше ниидёт. Помогите очень прошу, второй день мучяюсь???
Нужнo больше информации.
Для начала проверьте БП.
