P4 2.6 Ггц на P4C800 Deluxe, 4 планки по 256 Мб в двухканальном режиме, NV GeForce 5700 128 Мб AGP8 , два HDD 80Гб и 40 Гб, два резака (жалко рабочий cd резак выбрасывать, вот и висит в паре с DVD), питальник 350 Вт (какой точно -не помню, но четыре года назад считался неплохим решением). Все это дело питается от ИБП UPS APC Back ES 525, на нем же висит ViewSonic 19 дюймов.
Вот это все работало без проблем почти четыре года, но вот недавно комп. не запустился, срабатывала защита на ИБП. Отключил монитор от ИБП, включив его в сеть напрямую. ИБП запустился, но теперь показывает потребляемую мощность 220-225, а в пике до 330 Ватт! Батарея в источнике исправна, диагностику девайс проходит, нагрузку держит (вырубал питание- системник работает от ИБП).
Раньше мощность суммарная (вместе с моником) была где-то в районе 150 Ватт, не более, источника должно было хватать при такой нагрузке на 15-20 минут, теперь же мощность возросла на сотку, это при отключенном мониторе, и хватает батареи на 5 минут (по программе мониторинга ИБП) Диагноз ясен - что-то с системником.
Температура системной платы 27-30 гр., проц. 32-35, под нагрузкой (запускал архивацию) камень греется до 52 градусов (мониторил Everest-ом) и потребление в это время до 330 ватт. Напряжения 3,3 5 12 вольт, на ядре 1,5 - как и были раньше. Система работает стабильно по 8 часов в день (вот уж три дня по такой схеме).
Но ведь что-то сдыхает и скоро запахнет жаренным, ведь просто так мощность не должна возрасти на сотку ватт!
Отключал один из винтов, резак - без изменений.
Вопрос - что пробовать дальше? Похоже это на издыхание БП? Ведь нагрузка на него не слабая. Или ИБП? Или что другое может быть?
Сохнут кондюки и БП и на материнкке, а может и что-то
подгорело на мамке, какой нибудь стабилитрон.
Отключай всё по очереди и измеряй.
Замени БП для чистоты эксперимента. Попроси на время.
Михаил.
БУду пробовать, спасибо.
Думал, что может кто сталкивался с такой ситуацией... а так в общем-то общий совет (на электролиты посмотреть-хорошо , если потек или вздулся, а если просто высох-не увидишь, выпаивать для проверки -легче маму купить, известены эти способы...)
Тупо взять ваттметр и померить. ИБП - не измерительный прибор ни разу в жизни.
Влюблённый шаман...
Что мерить?! Зачем?
Ведь ИБП не включается, срабатывает защита, уменьшаю нагрузку (отключил моник) - включается. Видно по программе мониторинга ИБП, что нагрузка одного только системника 225 Ватт, ранее было - системник+моник =примерно 150-175 Ватт.
Повторно Вопрос - что вызвало увеличение потребляемой мощности?
2 Big Brother
Да Вам же толкуют: скорее всего, ничего не вызвало никакого увеличения - ровно наоборот, снизился снизился порог срабатывания...
Заведомо исправный БП и УПС подкиньте - половина вопросов сразу снимется, а остальные можно будет "помусолить"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не понял, что сделать? Поставить в системник другой питальник (рабочий) или ИБП (рабочий)?
2 Big Brother![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Да, временно дайте питание с другого, заведомо исправного БП; если будет продолжаться то же самое, то подключите через другой, заведомо исправный UPS - иначе как проблему-то локализовать? Ибо пока разобраться с тем, что там у Вас происходит, разве что г-н Кашпировский сможет...
Наверное уже не потянет...
